ASUS X50N не включаеться после перепрошивки биос
vital-42
09-03-2011 23:13
asus x50n мать f5n rev 2.1 p/n08g2005fn21j север mcp67mva2 проц АМД биос 39vf040 имееться прогроматор ChipProg+ , прошивки скачивал с asus , только вот ни одна не заработала до этого бук зажигал светод зарядки аккумулятора, принажатии кнопки повер пытался включиться и уходил на перезагрузку экран темный внешний монитор невключался, север MPC я заменил дифект остался тот же кто может подскажите может я нетам копаю или прошивку рабочюю 100% где качнуть за раее спасибо!!!
Трям
Мастер
10-03-2011 18:33
А подумать головой о том, что перемаркированный чип поставили ?? Или поставили криво..
CYB
10-03-2011 18:59
Биос ни при чём. Циклическая перезагрузка означает смерть MCP67. То что дефект сохранился означает что поставили дохлый чип или перегрели его при пайке.
vital-42
10-03-2011 21:23
да нет поставщик проверееный! временем до перепайки такойже дифект был ...поэтому и решился на биос,на выходных сниму мост есть куда поставить проверю я думаю и родной мост тоже живой дифект скорее всего в мультике ITE8511E сейчас вобще ни каких движений кроме заряда акб 11,1 на кнопке повер 3,3v есть на 39vf040 тоже 3,3ничего не грееться куда копать ? в сторону биоса или всетаки мульт здох до конца улыбка
Добавлено 10-03-2011 21:25
по поводу чипа перегрев точно исключен уж больно чип зелёненький Нет
Добавлено 10-03-2011 21:44
зарядка идет если убрать внешне питалово то напруга 3,3 не проподает , возможно ли это изза биоса
мультик нестартует? и как ведет себя материнка F5N при снятом биосе может кто знает подскажите! плиз улыбка
vital-42
15-03-2011 21:53
какая интересная закономерность пришол asus в ремонт мать F5VL набор микросхем тобиш мультик ITE8511E биос 39VF040 и контролер питания ps51020 одинаковый при отсутствии биоса или неверной прошивке ведет себя точно так же как asus x50n мать f5n полная тишена! вопрос где взять оригенальный биос на мать asus x50n мать f5n rev 2.1 p/n08g2005fn21j может у каво завалялся улыбка
bоrman
15-03-2011 23:53
vital-42 писал:
сам чип? или бинарник?
CYB
16-03-2011 06:54
Гугле что ли забанили?
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/nb/
vital-42
16-03-2011 12:52
прошивки каторые лежат на оф сайте asus разумееться я пробовал- прогроматор под рукой !авот муль как проверить пака не знаю есть донор буду менять или может кто подскажет как узнать кто виноват бинарник или мульт или контролер питания опыта мало нехотелась бы копать все подряд за ранеее спасибо!
CYB
16-03-2011 17:30
Вообще-то асусовские бинарники с оф.сайта работают, неоднократно сам перешивал.
vital-42
16-03-2011 18:01
вот и я уже убедился мать F5VL всеравно включаеться даже если биос не тот имееться от предыдущей модели но 50 серии скорее всего мульт труп или кварец сдох 32,768 когда я микруху выпаевал чтоб кроватку поставить
vital-42
17-03-2011 06:52
сдох всетаки контролер питания ...когда успел не знаю ps51020 замена вернула ноут в прежнее состояния стал включаться изоюрожения нет и рестарт через 3-4 сек улыбка
vital-42
23-03-2011 17:23
попробовал еще раз досадить чип, както подозрительно он сел, 1 край криво бук завелся но только на внешний монитор грузиться все USB работают устройства видяться (модев вай фай сидиром картридер )нет только внешнего монитора может апять чип не доконца сел?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X50N не включаеться после перепрошивки биос
  • Asus X50N не стартует, после жидкости
  • ASUS K42D запаролился БИОС после смены HDD
  • Asus X50N (F5N v.2.1) не включаться
  • ASUS x50n нет инициализации.
  • ASUS X50N включается, но не стартует.
