ASUS X50M опознать погорельцев
a152
23-10-2009 19:53
после скачка напряжения получили такую картину на плате.
помогите с даташитом на транзистор (на фото - со сколом), по маркировке не могу найти.
ну и про диодик сгоревший тоже, если не трудно, расскажите.
заранее благодарен!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
23-10-2009 21:03
a152, "транзистор" скорее всего стаб. 5в. диодик - сними любой шотки с донора. улыбка
Garry29
25-10-2009 20:17
8Сxxx Линейный стабилизатор, делает с 19в (третья нога) +5в (первая) ... 2 и 4 соответственно GND.
Не дефицит.... можно с десктопных мамок поснимать... и не только в таком корпусе...
a152
26-10-2009 19:02
спасибо за отзывы!
а не могли бы вы подсказать как спросить у гугла даташит на этот стабилизатор?
Dimazzzv
парень из Сибири
26-10-2009 19:15
попробуй здесь поискать http://www.alldatasheet.com
a152
26-10-2009 20:31
Dimazzzv, да вот то ли лыжи, то ли одно из двух...
не вижу похожего ничего ни там, ни в гугле. Я сильно подозреваю, что на детальке написана только часть названия, вот интересует полностью ФИО. :-)
timer
27-10-2009 07:13
Полное название этого стабилизатора L78L05ACUTR а ниже ссылка на даташит. В пинципе подойдёт почти любой 5вольтовый стаб. только выводы не попутай. Удачи в ремонте.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/7/8/L/L78L05ACUTR.sht ...
a152
28-10-2009 18:00
timer, спасибо большое, это то, что надо.
Нашёл такую детальку, поставил, ноут работает. Теперь, правда, он отключается через некоторое время... буду смотреть дальше.
a152
02-11-2009 19:25
отключение происходило по вине бп - грелся как печка и отключался
всем спасибо за участие!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X50M опознать погорельцев
  • Asus X50M снять пароль HDD
  • Помогите проблема с Asus X50M
  • ASUS X50M мать F5m все в красном цвете.
  • Asus EEE PC 4GB опознать детали
  • ASUS F3K опознать погорельца
