ASUS F3K опознать погорельца
VaPaOn
26-02-2011 22:41
При подсоединении разъема матрицы замят один из штырьков (контактов) до соприкосновения с соседним. В итоге КЗ, дым и гарь. В уголь сгорел элемент на снимке. Сильно греется конденсатор 1Е78 в узле зарядки акк-ра. При замере М890-тым на выводах конденсатора - 002 ом без проца. Прогорело сильно. Подскажите, что за элемент.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
27-02-2011 06:21
Наверное, комутатор питания матрицы, прямой полевик.
А с чего бы конденсатору грется ? От кз во вторичных цепях ?
Обозначте уровнь поготовки.
VaPaOn
27-02-2011 09:03
По белым контурам вокруг детали похоже на резистор.
  asus f3k2.rar  488,94 КБ  Скачано: 283 раз(а)
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
27-02-2011 09:53
так отчистил бы от нагара. если уголь ушёл в слои, то возможно плате пипец.
VaPaOn
27-02-2011 10:04
Т.е. не важно что сгорело, важно как? Возможно плате пипец т.к. греется похоже не кандер, а плата под ним.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
27-02-2011 15:22
VaPaOn,вполне вероятно. Отнеси мастеру, может он ещё сможет востановить аппарат.
kirseb
12-04-2011 08:16
может поможет, фото того погарельца(нижний черный).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS F3K опознать погорельца
  • Asus EEE PC 4GB опознать детали
  • Asus K73s опознать элемент
  • Опознать элемент ASUS K54L_HDMI
  • ASUS K54L_HDMI REV:3.0 опознать деталь.
  • опознать радиоэлементы СЗУ от ноутбука ASUS
