Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1341
Добрый день!
Ноут ASUS X501A-XX080R, мать X401A Rev.2.0, проц Intel B960, хаб BD82HM70, мульт IT8517E.
Ноут включается, загружает ОС.
Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе изображение есть.При включении матрица темнеет и всё этом.
Причём иногда изображение на матрице появляется при включении!Но это бывает редко.И так может происходить несколько раз подряд, потом опять пропадает.
Шлейф на какие-либо перегибы и механические воздействия не реагирует.
Механическое воздействие на мат.плату тоже не выявило определённого места не контакта- простукивал, нажимал, гнул в разных плоскостях в разумных пределах.
Матрица проверена- рабочая.Проверялась на генераторе для проверки матриц, да и к ноуту подключалась другая матрица.
Прошил BIOS, пропаял мульт, пропаял на станции хаб, пропаял LVDS разъём на матери.Те же яйца вид сбоку.
После пропайки ничего не изменилось-изображение не появилось на матрице- на внешнем всё в порядке. Оставил ноут на столе.
На следующий день пришёл, ничего с ним не делал,не волохал его,не трогал, просто включил- изображение на матрице есть. Выключил-включил нет изображения на матрице.
Вчера подкидывал заведомо исправный CPU и поменял BD82HM70- всё тоже самое, на внешнем есть картинка, на матрице нет.
Схем на эту платформу нет.
Напряжения на LVDS разъёме материнской платы:
2-3-й(VCC)- 3,25в
4-й (V EEDID)- 3,25в
23-25-й (VLED) - 18,9в
31-й, я так понял что это (BL_ON)- 3,0в
Сигналы edit_data и edit _clk на разъёме присутствуют- при включении ноута идёт кратковременный обмен по шине, потом висит в 1 (3,25в).
Разобрал опять экран- все напряжения(VCC, VEEDID,BLIM, PWM,VLED) на разъёме матрицы присутствуют.
Шлейф по LVDS прозвонил- все линии от разъёма к разъёму звонятся, сопротивление между NegativeLVDS и PositiveLVDS 98 Ом, на землю коротышей нет.
И вот куда смотреть дальше?
Мыслей у меня уже нет....только на мать грешить могу.
Или может пропустил чего-то, не досмотрел?
Пните в нужную сторону пожалуйста!
Заранее благодарен. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| Цитата: | | При включении матрица темнеет и всё этом |
Значит на матрицу питание включается . Может биос
читается с ошибками . Флешку биоса меняли ? |
Флешка на прогере читается и шьётся без ошибок. |
А может эта флешка на ноуте читается плохо . Заменить на новую дело 5 минут
Поставь новую MX25L3206 , прошитую своим дампом . |
Я бы так не сказал, мне ещё надо найти такую или аналог.Так что это далеко не 5 минут и даже не 10.....  |
Лежит на столе Asus G74 . С родной флешкой вел себя так-же . С новой MX25L3206 почти всегда включается . |
myth Участник Сообщения: 5668
На внешку же показывает. Значит биос читается, КС сходятся |
Как бы там ни было, а проверить теорию mipnoj, всё равно нет возможности.Там стоит 25Q64, нет у меня таких флешек, да и других производителей 64м-биных нету.Всё перерыл. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
| Stelt писал: | | Проверялась на генераторе для проверки матриц, да и к ноуту подключалась другая матрица. | А обе матрицы с нужным EDID? Как версия... |
Ну родная то матрица наверняка с нужным EDID.
Да и проблем с подкидыванием матрицы другого производителя для проверки у меня никогда не было.
Этот ноут с другой матрицей вёл себя также как и с родной. |
Датчик закрытия, как вариант |
| myth писал: | | На внешку же показывает. Значит биос читается, КС сходятся |
Именно так и было с моим .
А в магазин сбегать или далеко ? |
| mipnoj писал: | | С новой MX25L3206 почти всегда включается . |
Может, что-то на прогрев среагировало? |
mipnoj, да уже нашёл у своих поставщиков.Крайний срок в субботу поеду, заберу.
В общем проверю вариант с флешкой биоса, попробую найти-проверить датчик закрытия и если результата не будет, то буду отдавать наверное без ремонта....Так как останется только сама плата, больше уже нечего проверять.
Но если есть ещё идеи и предложения по этой проблеме, то я готов выслушать!
Спасибо! |
Какой прогрев - флешка несколько раз снималась и ставилась . Да и последний вариант был - неконтакт межслойных соединений платы . |
Датчик проверил, всё работает.осталось проверить теорию с флешкой биоса, но это после выходных.
Меня тут другое заинтересовало.Это вопрос скорее для понимания и развития:
У меня при включении родная матрица темнеет и всё, подсветка не включается.
При подключении другой матрицы подсветка включается, изображения нет.Проверено на трёх матрицах.
При подключении родной матрицы к генератору- подсветка включается, картинка есть, всё красиво.
Почему на родной марице не включается подсветка, при условии что все напруги в норме, а на других матрицах подсветка включается?
Родная матрица LTN156AT20-P01, для проверки подключал LP156WH4 TL B1, LP156WH4 TL R1 и LP156WH2 TL R1.
Добавлено 01-08-2014 12:01
Насколько я понимаю, то различия только в расположении разъёма на плате и в том что родная слим, а эти обычные. |
Замена флеши биоса проблему не решила.Те же яйца, вид сбоку.
Остаётся теперь только сама плата.  |
Almys Гость 195.162.*.*
Симптомы были полностью аналогичные - матрица светится, на внешнем мониторе изображение присутствует, все остальное полностью рабочее. Замена прошивок BIOS эффекта не дала и только после замены шлейфа изображение на матрице появилось.  |
Gipopotam Новичок Сообщения: 2
Добрый день. У меня на такой же материнке симптом немного другой, видео не выводится ни на родную матрицу ни на внешний монитор. При этом вентилятор крутится, жесткий диск шуршит. Выключить ноутбук можно только долгим удерживанием кнопки включения. Хаб менял, проблема осталась. Может какое то питание не подходит к процессору которое отвечает за видео. Посоветуйте, что проверить? |
| Gipopotam писал: | | что проверить? |
