Моноблок Asus ET2030A нет изображения и подсветки на матрице
MANEX
21-03-2019 12:02
Добрый день, всем. Материнка Asus ET2030A rev.1.2. Через HDMI изображение в норме, на встроенной матрице тишина (питания в норме, подсветка принудительно включается). Собственно, ищу рабочий дамп boot ROM (DPU2 24c64) для eDP-LVDS конвертора (DPU1 CH7511BF) от этого аппарата. Матрица AUO M195RTN01.0 (1600х900, LED).
_Suhov_
24-03-2019 23:39
а на входах конвертера что-то есть? Видео кто выдает?
Алексей_84
25-03-2019 16:29
MANEX, похоже мост в отвале )))
Sergej
25-03-2019 17:06
Алексей_84 писал:
Алексей_84, давай, обосновывай внятно, а не как на зеркале с БП Dell гы-гы
MANEX
26-03-2019 20:47
_Suhov_ писал:
видео проц AMD A4-6210 выдает напрямую по двум парам через кондеры 0,1uF... у китайцев нашел утилитку для конфига ch7511 под параметры матрицы, вернусь с командировки попробую сформировать дамп 24с64, со стороны матрицы параметры в ее мануале есть, а вот со стороны управления конфиг хз где брать...
в сети есть подобные дампы, но все от 1920х1080, а тут 1600х900...
MANEX
28-03-2019 12:58
тема закрыта, восстановлен родной дамп...
Алексей_84
28-03-2019 16:52
Sergej, ок голливудская улыбка
Sergej
28-03-2019 17:54
MANEX писал:
И где методика?
Поделишься тайными знаниями, или в топку?
MANEX
30-03-2019 21:14
Ничего тайного применять не пришлось улыбка Первые две строчки были затерты чем-то одинаковым (0С, вроде), посмотрев на аналогичные дампы, нетрудно заметить множественные повторы цепочки байт в началах дампов. Сделал все по аналогии в родном дампе и все заработало. Рабочий дамп выложил в здешнюю базу дампов.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Моноблок Asus ET2030A нет изображения и подсветки на матрице
  • Asus Eee PC1001PX нет изображения на матрице
  • ноутбук Asus A7Sv нет изображения на матрице.
  • Asus k53s Нет изображения на матрице, не работает слот ОЗУ.
  • ASUS X501A-XX080R (X401A Rev.2.0) нет изображения на матрице
  • ноутбук ASUS k50AB. Нет изображения, нет подсветки.
