kozenko Участник Сообщения: 39
Ноут ASUS X501A материнка X401A REV2.0
BIOS ver 211
При нажатии на кнопку запуска загорается светодиод вкл и тут же гаснет. Батарею вытаскивал, внутри батарейку биоса отсоеденял на 3 часа.
Иногда ноут запускается (очень редко) и работает отлично, пока не выключишь или не перегрузишь. При перезагрузке выключается и опять не стартует.
менял HDD - не помогло!
обновил BIOS WinFlash из под windows до версии 213 - не помогло |
Может кто подскажет где дамп биоса взять, для прошивки на программаторе ?
На оф сайте файл биоса без расширения, может ему расширение присвоить ? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Причем тут биос? Питание какое-то не поднимается, скорее всего. |
кондёры глянуть ? (бук то вроде свежий ) |
Повеселил, спасибо .Тестер надо взять и мерять питания со всех шимов, ну и powergood с них же. |
да чем померить то есть, где и какое должно быть ?........
Схемы то нет !
питание с бп в норме |
Ты же его прошил.
Добавлено 06-10-2014 15:48
Не намекает? |
ну да, из под винды
Добавлено 06-10-2014 20:13
может флешка глючит ?
перестал вообще запускаться! (загорятся светодиоды и гаснут)
откинул жёсткий, клаву, -всё без изменений ! |
dramaturg Забанен  Сообщения: 54
kozenko, отнеси тому кто знает как ремонтировать. дай тамагоче шанс |
Андрей_Олегович Предупреждений: 1 Сообщения: 3
здравствуйте, у меня такой вопрос, как запустить BIOS на нетбуках AMD brazos c50, спасибо! |
А он что, при включении не запускается? Тогда в ремонт нужно. |
спасибо |
