ASUS X200M включается, но не запускается
PVV.61
19-03-2016 23:18
Прошу отнестись с пониманием. Я занимаюсь ремонтом телевизоров и мониторов. Есть небольшой опыт ремонта своего компа, на уровне блок питания . установка Windows, установка программ для работы.
Сломался нетбук у дочери.
Подробное описание дефекта и проделанной работы во вложении.
  ASUS X200M.rar  11,32 КБ  Скачано: 943 раз(а)
  Копия (2) IMG_2726.rar  461,95 КБ  Скачано: 611 раз(а)
CYB
19-03-2016 23:37
Биос обычно на программаторе заливается и все на этом, все остальные телодвижения выше его нынешней стоимости. На сайте лежит полный дамп, даже придумывать ничего не надо.
PVV.61
19-03-2016 23:45
CYB, Спасибо за оперативный ответ. Можно ссылку для дампа. В разделе прошивок не нашёл.
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-03-2016 23:48
PVV.61, "на сайте" значит на сайте производителя.
PVV.61
20-03-2016 00:03
Генчик, OK
PVV.61
21-03-2016 21:50
Прошивку нашёл на remont-aud.net . и несколько вариантов на https://driver.ru/ .
Но до прошивки дело не дошло, обошлось сбросом. По совету специалиста вынул батарейку-таблетку и замкнул выводы в гнезде установки батарейки. Потом собрал, при включении моргнули все зелёные LED, зажужжал HDD , засветился экран с текстом в Биос. Выключил при очередном включении уже полная загрузка рабочий стол.
CYB
22-03-2016 06:44
PVV.61 писал:
Прошей биос стандартным способом тогда, иначе скоро опять слетит.
PVV.61
22-03-2016 13:01
OK. Спасибо. подскажите новичку процедуру стандартной прошивки. как у тв флешкой через usb или через сеть. или иначе?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X200M включается, но не запускается
  • ASUS F3S не запускается
  • Asus PC 900 rev 1.2 не запускается.
  • ASUS F3J не запускается
  • asus g1s не запускается
  • Asus X750jb rev 2.0 не запускается
