asus g1s не запускается
foxss
03-09-2011 05:35
нажимаеш кнопку вкл загорается LCD экранчик с надписью asus и диод питания. моргает диод винчестера (не смотря на то что он отключен) кулер пытается дернутся но у него неполучается. если после попытки включения подержать кнопку 5 сек ноут отключается (вырубается экранчик и диод питания).
на кнопке 3.2В есть, после нажатия не пропадает. где смотреть остальные напруги непредстовляю, схемы нету, позиционников на плате тоже нет.
материнка G1S rev 2.0 P/N: 08G21GS0020W
зы.если что осцила у меня нету.
delux1
Гость 85.117.*.*
03-09-2011 05:59
foxss, Нихрена не понятно....что значит - не запускается? Если заставка есть - значит стартует...Как ноут запустится, если HDD отключен? Зайди в сетап и сбрось Bios.
Добавлено 03-09-2011 07:09
foxss,
Это чё за бред? помираю со смеху!
З.Ы Кулер не всегда включается на ноуте - а только при нагреве или большой нагрузки на процессор. улыбка (хотя всё зависит от прошивки BIOS)
foxss
03-09-2011 06:29
с подключенным поведение точно такое же. не запускается в смысле экран темный (читай ноут не включается). кулер ведет себя так как будто на наго подается напруга на долю секунды (предпологаю где то срабатывает защита).
delux1
Гость 85.117.*.*
03-09-2011 06:33
foxss, Так заставка есть asus - или нет? То пишешь - заставка Asus стоит...теперь - экран чёрный
foxss
03-09-2011 06:44
блин у этого ноута имеется дополнительный маленький эканчик для системной инфы вот на нем асус и высвечивается а сама матреца темна как полярная ночь.
delux1
Гость 85.117.*.*
03-09-2011 14:25
foxss, Не вижу на экранчике надписи ASUS. гы-гы
P/S Надо яснее выражатся...Телепаты в отпуске.
Смотри питание для начала. Не просаживается ли....
Трям
Мастер
03-09-2011 15:47
как и во всех Г1 сдохло видео..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus g1s не запускается
  • ASUS F3J не запускается
  • ASUS F3S не запускается
  • Asus PC 900 rev 1.2 не запускается.
  • asus f83v не запускается
  • Asus X750jb rev 2.0 не запускается
