asus w7s 6 изображений
begemotz
03-03-2010 20:32
и на родном и на внешнем дисплее выдает 6 изображений. менял видео не помогло. если кто сталкивался, подскажите в чем может быть дело.
Sergej
03-03-2010 20:41
BIOS по умолчанию?
Что с Live-CD?
begemotz
03-03-2010 21:32
bios шил. а причем лив? это при включении сразу
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
03-03-2010 22:36
begemotz, должно быть чип , но я так понял что менял ? Какой кстати ?
CYB
04-03-2010 06:57
NVIDIA GeForce 8400M G
Dimazzzv
парень из Сибири
04-03-2010 08:13
хех дак G86-603(630)-A2 шестью экранами страдают иногда из-за обвязки (по крайней мере в Rover'ах 55х серии это точно)
begemotz
04-03-2010 14:23
603. точно, пара роверов еще летом попадалась. на одном замена чипа помогла. второй нереманый ушел. тут просто интересный нюанс - на роверах изображение четкое было, тут артефакты плюс после перешивки биоса изображений стало 2, правда ненадолго. обвязку вроде просмотрел все норм. о памяти еще подумываю ее перекатать\заменить. почему и спрашиваю мож кто сталкивался и благополучно решил
Dimazzzv
парень из Сибири
04-03-2010 14:58
Из-за памяти тоже возможно
Тем более ее перекатать дело 20-30 минут подмигивание
CYB
04-03-2010 21:46
Да с этим же чипом и на асерах и 2, и 4, и 6, и 8 изо бывает. Больше 8-ми пока не попадалось. гы-гы 90% чип и 10% память.
Dimazzzv
парень из Сибири
05-03-2010 07:29
8 еще не попадалось подмигивание
думаю увидим гы-гы
bоrman
06-03-2010 17:33
в бюллютене однозначно указано - видеочип.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-03-2010 20:42
CYB писал:
ну раз чип менялся... гы-гы
CYB
06-03-2010 20:56
ADOWWW писал:
CYB писал:
Это не означает что дело не в нём. ухмылка Откуда был взят чип? Хотя уэтой модели ещё и РМ965 вроде на борту, тоже любит так шутить.
begemotz
06-03-2010 21:16
чип был взят в астре. чип был ради интереса 630й подкинут с клиентского. так как реболлом занимаюсь больше 6ти лет не пугает снять ради интереса и поставить на "больного". память кидалась с доноров. результата ноль. в итоге была замена матери, но плина коллеги абыдна. я спрашивал мож кто сталкивался и решал, предполагать одно, а решить сафсэм другое
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
07-03-2010 00:02
CYB, вероятность повторения такого-же, достаточно специфического дефекта, маловероятна. ухмылка
begemotz, есть вероятность, что поврежденны проводники или межслойные переходы. Тогда конечно, замена чипа и памяти непоможет.
maggotik1
Гость 195.69.*.*
07-03-2010 12:44
накрылась видеокарта меняй
Добавлено 07-03-2010 12:46
там отваливается 8600, а на w7sg все намного получше так там стоит 9300).
И желательно что бы биос был 309.
Dimazzzv
парень из Сибири
07-03-2010 19:01
begemotz, я бы обвязку чипа еще посмотрел
вполне возможно, что дело всего в одном резисторе с номиналом 10kOm подмигивание
begemotz
08-03-2010 17:54
ушла мать. клиент не захотел оставлять\продавать для опытов. ждемс нового больного, тем более, что проблема не редка
tapi
02-04-2010 08:03
Dimazzzv писал:
Если не секрет, какой резистор? Имеется "Гигабайт" с той же проблемой, и тем же G86-630.
SMI_MSI
11-08-2010 12:17
NTT corrino (тот же ASUS Z96S) таже беда 6 изображений стоит GF8600-770-A2 + память видео Qimonda. Может есть способ?
Artur
11-08-2010 12:30
SMI_MSI, замена на 86-771-А2, например улыбка
SMI_MSI
13-08-2010 14:30
Повезло!!! После прогрева GPU GF8600-770-A2 плата заработала.
CYB
13-08-2010 15:36
Ненадолго, для диагностики нормально, а для ремонта ничего не сделано.
Artur
13-08-2010 16:00
SMI_MSI, Это называется "теперь мы точно знаем что менять!" улыбка
zokir
17-08-2010 22:58
Реболлинг тоже поможет, но не факт что надолго. Если есть новый чип лучше заменить его
Sergej
18-08-2010 01:38
zokir писал:
Где-то прочитал, что ребол неВидии - это прогрев оной, только в извращённой форме ухмылка
alisahack
18-08-2010 02:01
Artur писал:
Есть такие, для кого это называется "лишь бы месяц отпахал" улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus w7s 6 изображений
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
  • Asus EEE PC 701
  • ASUS F3T
  • Asus F5Z
