Asus EEE PC 701
IvanR
16-03-2009 10:50
Уважаемые мастера,
не могли бы вы предоставить часть схемы где формируется питание + контроллер зарядки батареи.
Изначально была попутана полярность питания. Ноут в упор не видел внешнего питания, хотя от аккумулятора работал.
Заменил одну MOSFETосвкую сборку на входе и два компоратора. После чего нетбук проработал мин 20 от сети и умер снова - не включается вообще.
Метод научного тыка результата не дал.
levik
16-03-2009 11:04
тут метод тыка ничего не даст, что на что менял
IvanR
16-03-2009 11:10
4925B заменил на пару IRFU9024
LM393 и LM358 заменил на такие-же
levik
16-03-2009 11:22
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85156/VISAY/SI4925BDY. ...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/251831/VISAY/IRFU9024. ...
для сравнения
IvanR
16-03-2009 11:35
Levik, может быть посоветуете что получше для замены? Честно говоря, я исходил из напряжения/тока.
Что скажете про IRFR9120N и IRF7416 ?
levik
16-03-2009 16:34
Rds(on)=0.28ohm вот этот параметр смотри если больше будет сильно греться и как следствие голливудская улыбка
IvanR
16-03-2009 16:35
Спасибо, посмотрю. Но на данный момент они рабочие и полностью холодные. Так что проблема не в них точно.
levik
16-03-2009 16:44
возможно они уже отработали
IvanR
17-03-2009 08:37
Может быть кто-нибудь знает - где можно купить схему?
IvanR
23-03-2009 08:53
Если схему найти проблематично, подскажите, пожалуйста, при включении питания, в дежурном режиме, какие напряжения должны быть, и куда подвязана кнопка включения?
Генчик
Гость 80.152.*.*
23-03-2009 15:28
IvanR, как и везде, на мульт должна заходить.
IvanR
23-03-2009 21:40
Генчик,
Вы меня простите за назойливость и неосведомленность, но можно немного поподробнее, пожалуйста.
Макс_
23-03-2009 21:56
Глянь, тут про его АКБ чуток инфы: http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:внутренности_аккумулятора
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus EEE PC 701
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
  • ASUS A9T
  • Asus W5F
  • Asus A6R
