Asus F5Z
cheburashka307
24-09-2012 14:52
Принесли сей ноут в ремонт с заявленной неисправностью "Не включается".
После нажатия кнопки включения загорается индикатор, стартует CD/DVD привод. Кулер не крутится, но напряжение на него идет и питающее и управляющее. После полной разборки ноута и желания прозвонить дежурные напряжения ноут о чудо включился.
Стояла Win7? но выдавала ошибку... Пререставил ОС без проблем. Вынул зарядку и закрыл ноут. После очередной попытки включить ситуация повторилась - переслал загружаться (не грузится даже логотоп ASUS)...
Разобрал - собрал - опять работает. В чем может быть проблема? Укажите где копать, плиз
Sergej
24-09-2012 17:17
cheburashka307 писал:
А копать, по сезону, в огороде..
раз, два...
Хоть чипы озвучьте, что-то померьте злость
cheburashka307
24-09-2012 17:32
Sergej писал:
раз, два...
В том то и дело... Что тока снимаю заднюю панель корпуса ( если знаешь как померить по другому - подскажи, буду очень благодарен) ноут заводится и работает...
Счас не рядом с ноутом - поэтому приношу извинения за "не полное сообщение"
Sergej
24-09-2012 20:34
cheburashka307, разве в обменник не пускают? Тык..
Память, сокет, север, проц... ХЗ, что-то отваливается... тело-то не у меня на столе, кто ж искать и мерить будет?
По ссылкам в первом посте прошёлся?
Померить, только сняв заднюю часть корпуса... отдайте лучше Мастеру, который и знает что и где померить, и детали найдёт...
ЗЫ: AMD греть бесполезно, только во вред.
Lexis1977
24-09-2012 20:41
Шим проца пропаяй, собери попробуй подеформировать.
_Suhov_
24-09-2012 23:08
Вариант, что где-то сняли изолирующие прокладки(скотч) не рассматривается? А ведь элементарно при замене могли с платы содрать, вот оно в корпусе и коротит, а в разобранном виде работает
cheburashka307
30-09-2012 10:00
Всем спасибо за советы!
Проблема была в северном мосте мат платы. Перепаял - всё работает без сбоев.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus F5Z
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
  • ASUS A9T
  • Asus W5F
  • Asus EEE PC 701
