Поменял все литы в бп напряжения на выходе бп 12,5в и 4,5в
На плате LVDS предохранитель и дроссель целы, похоже что
4,5в маловато. Менял IC203 431, ZD203 стабилитрон на 5,1в.
ШИМ собран на LD7575PS. Подскажите где ещё копнуть
Что сделано из этого?
1)Подать питание на монитор от внешнего БП.
2) Подкинуть заведомо исправную матрицу( можно от любого монитора)
3) Подкинуть девайсовую матрицу в исправный монитор.
На любом из этих этапов диагностика заканчивается-причина локализуется.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
