petay Предупреждений: 1 Сообщения: 245
Состав матрица HSD190ME12 . Выгорает D100 на матрице который стоит между +5в и 9и13 ногой 7581IREZ .Если поставить даже диод на 3А ,нагревается аж кипит изображение в начале появляется через 30-60 сек начинает полосить .КЗ негде не нашёл .Pdf на 7581IREZ скачал токо чёто не открывается ,говорит файл повреждён. Если у кого есть киньте. |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 131
Какое сопротивление (тестером) на землю после диода? |
MEFODIEVIZ, Земля-катод D100 11кОм |
Включая на 15 -20с определи что греется- конденсатор. или другие елементы. |
Кроме диода ничего не греется |
Генчик Гость 80.152.*.*
petay, кондёры в цепи диода замени. |
Генчик, Кондёры которые висят на катоде 4 штуки один 20мкф и 3шт по 5мкф паралельно заменил всё ровно греется Ток через диод от 0,6А быстро растёт до 1,5 А нагревается градусов до 100 .Диод по pdf на 7581IREZ MBRM120LT3 я ставил FR307,КД226 .Питание на BUF07703 идёт через smd с тремя ногами на корпусе 0340 он негреется.Может диод какой другой? |
Михаил В. Участник Сообщения: 32
Посмотри внимательно на картинку. Возможно увидишь вертикальный блок ( хорошо видно на черном фоне засветку) и должен кипятиться соответствующий адресный дешифратор. |
На чёрном всё идеально никаких засветок ,дешифраторы не греются .Диод припаял на проводках минуту показывает идеально пока провода от диода от нагрева не отпаяются. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Генчик, Есть ! С 5в на анод диода.Что может быть он
Чем его заменить или без него? |
| petay писал: | | Что может быть он |
petay, может быть межвитковое.
| Цитата: | | Чем его заменить или без него? |
petay, заменить таким-же, либо перематывать, там не так сложно, это не транс. |
Генчик, Ты оказался прав Спасибо Дросель развалился подбираю кол-во витков.  |
