ASUS VK246H, не включается. Отсутствует 3.3В
Ivan Ivanovich
21-11-2016 20:33
Прошу помочь в ремонте монитора.
Монитор ASUS VK246H
БП: 4h.0nc02.a01, ШИМ TL1451, TEA1530AP
МБ: 4h.0nc01.a02, RTD2482D, ???????????, HDMI, DVI, VGA, audio.
На форуме есть подобная тема http://monitor.net.ru/forum/asus-vw246h-info-562453.html
Мануала на монитор не нашел. Схема БП частично совпадает с BENQ G2420HD (мануал G2420HD http://monitor.net.ru/forum/benq-g2420hd-download-35511.html).
Имеются потемнения от перегрева на плате БП и МВ. Заменил 2 вздутых конденсатора С701, С702 в цепи 19В. Остальные визуально в норме - дополнительно проверил. Вместо 19В - 18,5В. Есть +5В (4,95В) и 5.4В (5.3В). Схему и точки замера прикрепил.
На MB идет 5 В и 5.4 В.
Питающего напряжения 3.3 В нету (L073, GI084-33), не его ножках напряжения (слева-направо) 0В, 0В, 4,93В. Естественно нету напряжений на следующем стабилизаторе 210142LA и соответственно нету напряжения 1,2В.
Монитор не включается, нет никакой реакции на кнопку.
Вопросы:
1. Что за элемент L073, GI084-33?
2. Прошу помочь со схемой МБ.
3. Как формируется напряжение 3,3В.
4. Смущает пониженное 18,5В напряжение.
Заранее благодарен за советы.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-11-2016 20:49
Ivan Ivanovich
21-11-2016 20:57
Спасибо. Я эту ссылку выучил на память улыбка Вопрос почему нету 3,3В?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-11-2016 21:09
1084-3.3 заменить,предварительно изучив ее выход на предмет КЗ. Очень сложно догадаться....
Ivan Ivanovich
22-11-2016 18:45
MICHAIL писал:
Присмотрелся лупой - действительно G1084-33 - 5A Adjustable Low-Dropout Linear Regulator. А я 1 за букву l принял. MICHAIL - огромное спасибо за подсказку. Теперь понятно откуда ноги растут.
Добавлено 22-11-2016 19:05
Проверил выход G1084-33 на предмет КЗ - сопротивление около 1кОм. Также проверил выход следующего стабилизатора 210142LA - 250 Ом. Я надеюсь, что так КЗ нет. Плата под G1084-33 немного потемневшая - ему там было явно не сладко.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ASUS VK246H, не включается. Отсутствует 3.3В
  • ASUS PM17TE отсутствует подсветка.Пример грамотного подхода.
  • ASUS PA246Q не включается
  • Asus MM17D, не включается.
  • ASUS VH242 не включается.
  • Asus VH232 Не включается
