О том как ненужно ремонтировать моны на примере ASUS VB172D
CrazyRabbit
09-11-2012 23:59
LCD monitor "ASUS VB172D"
Панель: CHUNGHWA CLAA170EA07 P (в аналогичном, на том же инверторе ACER, от SAM и AUO)
Матрица: CPT 170EA07H 3B 2 S178220
(Power Supply + Inverter: AIP-0160)
При включении через секунду выключалась подсветка.
Похожие модели: ASUS VK192S, ACER B173
Схемы инвертора и блока питания ACER B173 (SG_B173e_BOOK_20080604_Rev1_2).pdf абсолютно идентичны.
Было локализовано место обвязки TL494 в районе диодов D306, D308. При смачивании ацетоном, инвертор при включении запускался и стабильно работал. Т.е. как бы проблема запуска.
При рассмотрении схемы - D306 и R324, оказались исключены в модификации.
Были включены в цепь задержки, на выводе 4 м-мы TL494.
Удаление D306 и R324(6.2k) частично решило проблему запуска, но не надолго. Включение все равно пропало после сборки.
Реакция на ацетон в области R333 и С325 такая же.
Причём, при отключенном шлейфе матрицы, при снижении нагрузки по +5в, инвертор запускался стабильно работал, до высыхания.
Разница по питанию инвертора +19,6в и +19,8в. С разной нагрузкой +5в.
Отключение ровно через секунду, что задается емкостью С313.
Т.е. если инвертор запустился то он работал без проблем. Ибо вход защиты обманываем.
Лень было эквивалент к каждой подключать, на третьей лампе в лом стало.
Нет. Все-таки лампы.
Через какое то время отключение через секунду повторилось. Заменил матрицу на аналогичную 17"
(Model No: PV170LCM v21H Product No: M170SX04TC
Убрал блокировку защиты. Инвертор работает нормально. Есть небольшой красноватый оттенок на чёрном.
Сервис: включить и выдернуть кабель питания, удерживая нажатой MENU подключить кабель питания, далее MENU и
Ладно дальше больше. Ясно что панель, да еще и Чунга-Чанга (CHUNGHWA). У нас же всегда скучно когда руки не при деле. А не разобрать ли панель, да и лампочек подкинуть. Дык всегда пожалуйста.
А долго ли, выпив стакан самогону, разложено было в последовательности.
Ах какая обида, а лампочка последняя не домеряна осциллом. А конец холодный с длинной пайкой соплёй на корпус шил. Судьба.
Перепаиваем выпив ещё стакан.И герметиком его и совейской изолентой синей, чтоб назло понтовым товарищам (есть то у мну всё, но тут дело принципа).
Всё вродеб, ремонт окончен. Пока собрал подсохло. Написано с ентогож моника.
Добавлено 10-11-2012 01:15
З.Ы. Конструктивно при пайке конец лампы несколько далее разумных пределов, как бы прямое нарушение технологии, но мож Чунги их руками паяют?
Добавлено 10-11-2012 01:43
Но суть не в этом, протрезвев даташит по TL494 еще раз прочел. Там английским по белому написано, не видит она каждый отдельный канал.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-11-2012 01:30
Я-б написал,как вчера Техникс SH-EH600 чинякал ...
Итог минус накальная обмотка на родном трансе и она же на донорском ...ибо торопыга , и включение шлейфа с транса в плату не проверил,а пионеры его перевернули.Мозг с F61 пока не одолел.
CrazyRabbit
10-11-2012 01:49
Ну тут глупость в другом: Агромадное количессство алкоголя без малейшей попытки подумать, строго эмпирическим, методом тупого тыка и лени. ))) К моменту включения аппарата алкоголя было употреблено 2 литра, причём ни малейшего отпечатка и пылинок в собранной панели, и не на работе, а на домашнем столе. ))) Причем другого средства подсказки в инете не было, моник с живого компа был выдернут, и воткнут тудыж по окончании процесса. )))
Извиняюсь, модель чуть некорректно назвал, исправил. Их жеж тама клонов.
Добавлено 10-11-2012 03:29
MICHAIL, это я как бы о том как не надо трусы через голову одевать) Вы о спешке, чего у нас бывает, особенно при вредных клиентах. Ну мож иногда из излишней самоуверенности, и таким случается грешим. Я как пример того как не надо делать.
Добавлено 10-11-2012 03:39
Уберите пожалуйста что считаете ненужным?
CrazyRabbit
10-11-2012 14:32
То закрыта, то не закрыта. Заглянул ещё раз закрыть. Ну и может на более низком уровне прожевать, сначала ищется и устраняется причина, а не следствие её во всех глупых вариантах.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-11-2012 15:16
Дык по сути я тоже устранял следствие ,а не причину.
CrazyRabbit
11-11-2012 00:36
Посмотрел о чем вы. ) А как бы хотелось чтоб бы не ходили дружным строем по граблям, но эт только б хотелось. Вот умру, а способ думать наверное и умрет с нами
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-11-2012 13:25
Все там будем
deltov
11-11-2012 19:35
MICHAIL писал:
F61 - это не сложно. Там, как правило, все защиты в одну точку сходятся. Вот откидывая по одной и поймёшь где проблема.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-11-2012 23:34
да уже по портянке карандашом поездил,веревки нашел,завтра буду скипывать нах.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» О том как ненужно ремонтировать моны на примере ASUS VB172D
  • Как ремонтировать неисправные инверторы осцилоскопированием?
  • Asus VW223B не видит сигнала VGA, через USB(ASUS EzLink) раб
  • Asus VS197
  • asus vw191s
  • ASUS PM17TE краснит
