Ноутбук Asus UL-50v -сгорел драйвер светодиодной подсветки матрицы L110i-14 он же MAX17105 (Тема http://monitor.net.ru/forum/l110i-14-info-447107.html). Прислали с Китая две микрухи -одна сдохла сразу, вторая проработала 2 недели. В связи с этим вопрос - можно ли обойти драйвер и запитать светодиоды от 18 вольт через стабилизатор тока или резюк, или резюки на каждую линейку, тупо без регулировки яркости, пока через месяц придут драйвера. Что бы не изобретать велосипед -нагуглил все очень трудоемкое и не относящееся к букам.
с начало тебе придётся поднять напряжение , а потом уже думать о стабилизации .
самый короткий путь ставь родной и найди почему выходит из строя драйвер или сразу химией займись
Abba, Родной ждать опять месяц.Причину искал когда менял первый раз -все напруги в норме, температурный режим тоже, а разбирать матрицу добираясь до светодиодов -это не ламповая, заклеено все, хрен отдерешь) Буду химичить.)
