ASUS U31SD-AH31 Нет включения!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Восток TJ
01-08-2014 17:03
День добрый!
Мамка U31SD REV 2.0
Принесли как всегда после "мастеров",
дежурка на мультике и кнопке включения
есть, но на нажатие не реагирует!
Заметил то что нет питания на флэхе биоса,
если флеху снять, то на ней питание появляется...
Плату вроде не ковыряли особо, видно что
ремонтили разъем питания, потому подозрение
на слет биоса...
Поделитесь биосом и схемкой для начала если есть у кого! улыбка
myth
01-08-2014 17:10
Флешь правильно впаяна? не в кз?
Восток TJ
02-08-2014 08:54
myth писал:
Я конечно не прав, в том что не расписал подробнее..
Я не ламер, конечно все перепроверил, и подставлял другую, прошив ее дампом с родной..
myth
02-08-2014 09:53
А мульт какой стоит? Нажатие кнопки в юг транслируется? Слипы поднимаются при этом?
Восток TJ
02-08-2014 12:11
myth писал:
Мульт: IT8572E
Если речь о SLP шках, то не делал замеров ещё детальных,
схемы нет, в понедельник буду ковырять уж глубже, по похожим схемам тогда.. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» ASUS U31SD-AH31 Нет включения!
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • ASUS TF101 не включается с кнопки включения
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
  • ASUS TF300TG 16G (кажется). Висит на логотипе ASUS
  • ASUS Transformer Pad TF300TG_опознать DC
  • Планшет NEXUS7 ASUS
