ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
danko555
07-01-2016 11:38
проц NVIDIA T30L-P-A3 NAND флеш H26M52002CKR, NPCE795LA0DX
Изначально был треснут дисплей и разбит тачскрин, планшет включался, просматривалось изображение. Заказал на него дисплей и тачскрин, заменил- теперь при включении только заставка ASUS на экране, далее ничего не происходит. Хотел сделать ему сброс и вошёл в режим "рекавери" но что-то не то там выбрал, теперь в рекавери он уже не входит, но и загрузка так-же не идёт. При подключении к компу либо не видит либо видит как Неизвестное USB устройство.Выпаял и перешил память W25X40BV дампом из-этой темы http://monitor.espec.ws/section34/topic217372.html с такой же проблемой
но ничего не изменилось. Помогите кто работал с такой моделью, нужно как-то поднять ,очень сильно вложился в него. недовольство, огорчение
Porter
07-01-2016 11:50
Вангую в сторону аппаратных проблем в связи с мех повреждениями.
Сабж был ударником, шить было глупо... Начинать стоило с пропайки - ребола.
Верните бекап и гляньте на ре акцию деформации платы.
sin4ez
16-02-2016 13:11
Матрица, кстати по номеру-модели как оригинал или совместимая? Старую матрицу возвращали, ради интереса?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Asus TF300T. Нет питания на м-схеме флеш.
  • Планшет NEXUS7 ASUS
  • Планшет Asus ME301 прошить
  • Планшет ASUS ME102A не прошивается
  • планшет asus zenpad c 7.0 170 разорвало миксхему
