ASUS TF101 не включается с кнопки включения
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
bess9180
21-05-2015 13:26
Помогите с планшетником. Всю голову сломал. Не включается с кнопки включения. а при подключении зарядника включается. И при подключенном заряднике, при нажатии кнопки включения тоже включается, что за беда может быть?
alex_7519
Mobile Reanimator
21-05-2015 14:45
Аккумулятор сдох, или не заряжается. Померь...
bess9180
22-05-2015 07:04
В том то и дело что от аккомулятора планшет работает после включения и при подключении зарядника показывает что заряд идет и проценты растут.
klyuchnikov
07-07-2015 12:15
Попробуй подержать кнопку включения секунд 12-15. Можно и более. Была такая же беда. Мне помогло.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» ASUS TF101 не включается с кнопки включения
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Asus TF101 c21-ep101 не включается(аккум. нет выход напряж.)
  • ASUS U31SD-AH31 Нет включения!
  • Asus fonepad 7 ME175CG не включается
  • ASUS TF300TG раскуроченный разъем. Не включается.
  • Планщет Asus Tablet K005 не включается
