Планшет NEXUS7 ASUS
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
sherif
20-04-2015 13:22
Раскололи стекло и матрицу на шлейфе матрици 070WPO3S ,бирка WD-FP070YE 1238.
18100-07020 400
С Китая прислали матрицу ,на шлейфе надписи нет ,на бирке
WD-FP070VD 3012
18100-07020 100
Шлейфы одинаковые, заменил не включается матрица, подсветки нет. Подскажите совместимы ли эти матрици и что можно сделать?
Юстас59
20-04-2015 21:44
sherif, Стекло - в стекольной мастерской. гы-гы
ASUS NEXUS 7 - а далее ЧЕГО ? Их как г-а! улыбка
Матриц куча и модулей тоже.
Любимый раздел: LCD-мониторы
sherif
21-04-2015 09:55
Юстас59,
Добавлено 21-04-2015 10:07
Юстас59, Стекло можно и тачпат назвать, теперь прошу грамотного ответа на мой вопрос. Или хотя бы сылки где почитать , тут в форуме по этой модели не нашел.
родная матррица
  2ти.JPG  82,06 КБ  Скачано: 168 раз(а)
  3ти.JPG  68,27 КБ  Скачано: 151 раз(а)
  5тои.JPG  81,43 КБ  Скачано: 156 раз(а)
CYB
21-04-2015 10:57
На бирке ссзади у планшета что написано? ASUS NEXUS 7 - то же самое и что написать "планшет ASUS", их как дерьма за гаражами. И нихрена не понятно что прислали. Верхний модуль в сборе? Матрица + тачскрин? Я бы даже заказывать подобное не рискнул.
sherif
21-04-2015 12:00
CYB, Model ME370T S/N CAOKBC292365 был сломан только тачскрин, матрица работала. при снятии тачскрина с матрицы оторвался уголок стекла, поэтому пришлось заказывать тачскрин и матрицу в сборе.
Добавлено 21-04-2015 12:03
Предполагаю ,что мало отодвинул разъем питания от контактов пока воpился с отключенной матрицей возможно разъем влез в контактную группу и подал питание на планшет. Это наверно уже пиз...ц на помойку да?
Добавлено 21-04-2015 12:26
Где то в инете прочитал ,что если подать питание на планшет с отключенной матрицей инвентер подсветки сгорает ....правда ?
sherif
21-04-2015 13:17
Вобщем музыкальный кирпич ... сейчас включился будильник ,мелодия играет, а экран темный. Значит матрица не подходит , на шлейфе приподнял наклеенный экран, рисунок дорожек на шлефе совершенно отличается от родного шлейфа.
CYB
21-04-2015 14:03
sherif писал:
CYB,
Не встречал. Зато если отключить матрицу, до этого не отключив батарею, то спокойно можно спалить и подсветку и LVDS и на матрице, и на мамке. Не заказываю я у китайцев в сборе верхнюю часть. Всегда будет так - или матрица не та, или тач не тот. И так вот геморроиться ни к чему. В данном случае может быть и тач нерабочий, и матрица. Проверить-то теперь как? Нет
В таких случаях ищу на авито такой же планшет на разбор, там их и с дохлыми матерями довольно часто продают. И частенько дешевле, чем стоит один тач у Асуса.
sherif
21-04-2015 16:47
CYB, Спасибо за понимание. и совет про авито.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Планшет NEXUS7 ASUS
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
  • Планшет ASUS ME102A не прошивается
  • Планшет Asus ME301 прошить
  • планшет asus zenpad c 7.0 170 разорвало миксхему
  • Планшет Asus Vivotab Me400 подали питание 15v
