Asus tf700t помогите расшифровать SMD
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
sid506
10-12-2017 22:12
Надпись на ней NA2Z4 написана два раза вверх ногами друг к другу. Корпус или sot-363 или soic6. Стоит возле мульта несколько штук и по плате ещё встречаются. Похоже это сдвоенный mosfet но какой?
11-12-2017 00:56
sid506, сделай фото маркировки.
sid506
11-12-2017 01:01
Очень мелко нечем. Зеркала не берет макро такого объекта. Телефоном не видно. Но эта штука наподобии UM6K1N. Но народ на форумах паял вместо неё K1. Не фурычит.
sid506
17-12-2017 01:48
Нашел в NA2Z4 Z4-это месяц год производства.
17-12-2017 12:12
sid506, DMN62D4SDW
sid506
17-12-2017 23:41
Спасибо. Есть правда одна странность, получается у меня один из затворов сидит на земле и работает только обратный диод, на его катод при включении появляется 3.3 В. Хотя эти сборки на материнки у tf700t вообще фиг поймёт, как включены, несколько нашёл с таким странным включением, что и не поймеш где затвор.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Asus tf700t помогите расшифровать SMD
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Asus ME172V помогите опознать деталь
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
  • ASUS TF300TG 16G (кажется). Висит на логотипе ASUS
  • Asus TF701T умер GPU или LCD?
  • Планшет NEXUS7 ASUS
