Планшет ASUS ME102A не прошивается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Seat777
18-12-2014 15:28
У меня слетела опция настроек - имеет вид "шестеренка" ,То есть в самом планшете ее нет . Был рут , потом вернул заводские , вышла новая прошивка от asusa но она не хочет прошиваться , после попытки прошиться - черный экран и надпись "Команды нет" . Попытался вручную но ... Проблема в том что в проце RK3188 залочен бутлоадер , описание проблемы тут
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=533123&st=740#entry322761 ...
И здесь - особенно прочитайте суть проблемы , там разработчик MTK пишет про ключ SEC_RO.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=533123&st=1180
Но для рокчипа 3188 это все не подходит и поэтому проги RKAndroidTool и RKBatchTool не видят подключенный по USB планшет
А я из за этого отсутствующего файла настроек на планшете не могу поменять даже параметры точки доступа Wi Fi
Прошивка в img образе есть .
Может кто из сервиса асуса подскажет как быть ?
Seat777
19-12-2014 19:37
Исправил путем установки CWM рекавери вводя команды в терминале , т.е установив образ под него , но старой прошивки . Затем откатился на стоковое рекавери и удалил root . Вообщем опция настроек теперь есть, все проги и игры послетали улыбка . Но обновиться все равно не получается . Прошивка скачивается , но опять неудачно .
Есть ли на него какой сервисный прошивальщик , который знает ключ бутлоадера ?
В Винде 7 ка 64 бит он определяется просто как медиапроигрыватель "KOOF"
Вот эта от асуса новая (обновили ядро
4.2.2_3.11.0.91_20131209
Это старая 4.2.2_3.9.0.82_20131016 - на которую откатился
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Планшет ASUS ME102A не прошивается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
  • Планшет NEXUS7 ASUS
  • Планшет Asus ME301 прошить
  • планшет asus zenpad c 7.0 170 разорвало миксхему
  • Планшет ASUS K01A схема обвязки сенсора
