Монитор Asus PW201 с сенсорным управлением с видеовходами и Web камерой
Проц: Genesis FLI5961
SPI: SST25FV020
Принесли с проблемой некорректное изображение.
Действительно в изображении не хватало как бы контрастности.
Т.е. монитор включался и показывал.
Была мысль о слете прошивки, поэтому отпаял 25FV020, прочитал, сравнил ее с прошивкой с форума (абсолютно идентичные), вернул на место и все.
Монитор перестал включатся. Вернее он продолжает реагировать на сенсорную копку включения. После касания ее появляются все напряжения 5В, 1,8В, 2 шт. 3,3В., монитор видится системником, но индикации на передней панели нет, изображения нет и подсветки нет.
Без матрицы пробовал включать результат тот же.
Флешку еще раз снимал на этот раз прошил ее - не помогло.
Проблему решил (нашел коллега). Умер резистор возле флешки. Умер при демонтаже. Монитор стал включаться, но проблема с изображением осталась. Проблема оказалась в матрице - провепил подменой.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
