LG W2234 перестал включаться
master_tv
04-03-2010 11:01
Проц TSUMU18ER-LF
Вначале были проблемы с нагревом. Монитор при изменении режима (вход-выход из программ, изменение разрешения вручную) зависал, постоянно включался выключался, вместо заставки- четких букв LG -появлялись иероглифы. Со временем время нагрева монитора до появления сбоев уменьшалось, и вот теперь он совсем перестал включаться. Питание с блока питания 5В и 18В, на стабилизаторах платы процессора есть 3,3В и 1,8В, контакты пропаял уже давно. Вначале грешил на диод Шоттки SK24, но проверил -не он. Что посоветуете?
Ермаков Л.П.
Мастер
04-03-2010 13:41
50-50 прошивка- скалер.Из всех ,что были в ремонте.
master_tv
04-03-2010 20:13
не подскажите где найти на него схему? и еще не найдется ли у вас на него прошивок. Использую пони, подойдет?
Добавлено 04-03-2010 21:22
и еще, последний раз я его нагревал феном для укладки волос, чтобы определить в каком месте копать, после этого перестал загораться даже светодиод включения...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-03-2010 21:12
master_tv, ну не первый день здесь.Почему опять в правила раздела нужно носом тыкать?
MeShok
04-03-2010 21:16
Ищи по LG2234S
Прошивать надо MX25L1005
Пони не подойдет-я шью SPIflash- собирается "на коленке"
Ермаков Л.П.
Мастер
05-03-2010 07:47
И лучше флеху новую.
master_tv
05-03-2010 09:11
я пользуюсь IC-Prog 1.05, там есть ф-ция прошивки SPI но имс 1 Мбита не видно
Добавлено 05-03-2010 10:11
недовольство, огорчение
elgadus82
06-03-2010 11:25
Почитайте здесь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=321849
виталя46
06-03-2010 13:01
проверь чистоту на кварце.
master_tv
06-03-2010 18:26
прошил флэшку, теперь моргает светодиод включения и все... может прошивка не подходит?
Добавлено 06-03-2010 19:47
полное название W2234S-BNI.AEUIQP
Ермаков Л.П.
Мастер
09-03-2010 14:07
Флеш новую надо, на старой после прошивки если сравнить записанное с буфером будет одно отличие - как правило в начале.
master_tv
09-03-2010 16:19
прошил - заработало
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W2234 перестал включаться
  • Asus PW201 перестал включаться
  • LG FLATRON W2234-пропадает изображение из-за дефекта проца
