asus pc1001p не включается,зарядник моргает
stryapa
07-03-2013 15:23
после всех умозаключений вышел на битую восьминожку
на матери, надпись на ней d824 d03 ebl5101
отпаял её -питание в норме,к з исчезло
но бук не вкл,индикация заряда батареи нет
подскажите назначение микрухи,чем можно заменить
dramaturg
Гость 93.127.*.*
07-03-2013 15:40
stryapa не хочешь срать не мучай жопу....
тестер тебе в помощь... и читать читать читать прибитые красным вверху темы
CYB
07-03-2013 19:03
Ничего что в буках нельзя что-то снять и включить питание? Может очень плохо кончится. Ни фото не выложил, ни надпись с мамки...
dv07
07-03-2013 19:46
Надписи на элементе указал, а кто мешает найти даташит на этот элемент в интернете.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
07-03-2013 19:47
dv07 писал:
лень мешает....
stryapa
08-03-2013 07:56
нет даташита
Добавлено 08-03-2013 07:57
нашел бы-не спрашивал
Добавлено 08-03-2013 08:04
dramaturg не хочешь помагать-не лезь,иди лесом
я тоже умничать могу
dramaturg
Гость 46.203.*.*
08-03-2013 08:44
stryapa а как тебе помочь? приехать и отремонтировать ноут за тебя? хотьбы фото приложил участка где стоял элемент. есть такая плата могу посмотреть что там было.... зы. если это был нижний полевик в одном из шимов то ноут на помойку....
stryapa
08-03-2013 09:49
вот другой базар,бук уже собран-разберу опять-выложу -думал достаточно номера модели
занимаюсь ремонтом ж к,плазм,и пр ,там платы такие же,и принципы построения схем питания сходные.
бук мой-сам полез,кстати микруха вспученная-100 ей жопа
до связи после праздников,спасибо
stryapa
12-03-2013 17:16
выкладываю микру,мать и шильдик на матери
Добавлено 12-03-2013 17:20
на первой фотке видно поджаренную микруху
CYB
12-03-2013 19:19
Наклейки с матери никому не нужны, там краской вообще-то написана модель матери ASUS xxxx, если думаешь что модель бука определяет модель мамки - глубоко ошибаешься. И что толку от таких фоток? Фото мамки и в инете найти можно и точно так же нихрена на нем не увидеть. Вот так можно сделать фотки? Это даже не очень качественным фотоаппаратом делалось
stryapa
13-03-2013 10:37
btc-202b- мамка
Добавлено 13-03-2013 10:46
btc-202b- мамка
вторая
Добавлено 13-03-2013 10:49
микра отпаяна
  Без имени-2.jpg  93,63 КБ  Скачано: 292 раз(а)
  Без имени-3.jpg  75,96 КБ  Скачано: 281 раз(а)
  Без имени-2.jpg  93,63 КБ  Скачано: 263 раз(а)
  Без имени-3.jpg  75,96 КБ  Скачано: 268 раз(а)
  Без имени-2.jpg  93,63 КБ  Скачано: 273 раз(а)
  Без имени-3.jpg  75,96 КБ  Скачано: 277 раз(а)
Володя
13-03-2013 15:37
Дорожки под ней покажи, только отмой чтоб видно было.
stryapa
13-03-2013 16:23
ча
stryapa
13-03-2013 17:43
первая нога не контачит с +5в usb
  Без имени-2.jpg  90,21 КБ  Скачано: 259 раз(а)
  Без имени-3.jpg  90,76 КБ  Скачано: 265 раз(а)
Володя
13-03-2013 17:50
В общем не парься ставь SI4925 или аналогичную сборку
CYB
13-03-2013 18:41
Володя, Не так все просто, может быть два полевика N-channel, два Р-channel или по одному N-channel и Р-channel в двух комбинациях. Не тот комплект может и напакостить.
MS
13-03-2013 21:50
Это уже было: http://monitor.net.ru/forum/asus-eee-pc1005p-info-437444.html
И здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=40094&p=2 ...
Володя
14-03-2013 07:53
CYB Согласен с поправкой пускай уточняет откуда идут 7 и 8, 1 и 3, 2 и 4 ноги.
stryapa
14-03-2013 10:27
спасибо,други-заказал сборку,отпишусь о результате
Добавлено 14-03-2013 10:28
Si4925DY
Павел В.П.
14-03-2013 10:36
Была ж тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=402353
stryapa
17-03-2013 09:14
почему-то через поисковики не ищется,а читать форумы по времени не в состоянии
mipnoj
17-03-2013 16:24
Я на асус eeepc 900 искал этот спаренный p-канальный мосфет . Но там по схеме стоит Si4925BDY , я поставил аналог - Si9933ADY .
stryapa
31-03-2013 14:15
сброка ещё не пришла-жду
stryapa
09-04-2013 06:31
пробовал irf 7316-аналог ,не пошел,опять зарядка моргает
Добавлено 09-04-2013 06:31
дальше без схемы никак
Володя
10-04-2013 07:18
а КоЗу после сборки что уже отменили, или она самоликвидировалась. Эта сборка была не причина, а последствие.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus pc1001p не включается,зарядник моргает
  • коммуникатор ASUS P526 моргает дисплей
  • IBM ThinkPad A22p Typ 2629 Моргает - не включается
  • Asus A3V не включается
  • ASUS V1J не включается
  • ASUS A6K не включается
