Мать ASUS P5QL PRO не видит видеокарту
anatoliy_61
17-11-2015 21:40
Мать ASUS P5QL PRO попала в ремонт с диагнозом не стартует. При проверке выяснилось, что при отсутствии памяти мать пищит, а если не вставлена видео мать не стартует и не пищит. Пробовал ставить как в PCI так и в PCI Exspress. Совсем ничего не понятно. Какие у кого какие мысли по этому поводу???? Прошу помощи...
Salomon_A
18-11-2015 00:02
а с планкой памяти какой пост? пробуем подкинуть что нибуть заведомо исправное и совместимое
ПАВЛИК 22
18-11-2015 13:46
Она и без видео карты должна стартовать,ругаясь писками на отсутствие.
anatoliy_61
20-11-2015 12:34
Я пробовал ставить заведомо исправную плату видео, но результата нет. Без карты не сигналит..
Добавлено 20-11-2015 12:49
Не работает ни с АЖП Экспресс ни с PCI видюхой...
delux1
Гость 95.153.*.*
20-11-2015 14:43
anatoliy_61, пост карта есть? Что показывает? Плата ковырена? питания все присутствуют? И на последок -север.
Почитайте к примеру.
http://www.rom.by/forum/Ne_vidit_videokartu_1
http://www.rom.by/forum/ASUS_P5QL_PRO_poluzhivoy_ekzemplyar
anatoliy_61
20-11-2015 18:34
Пост карта показывает 88 код при наличии видео или без нее, независимо какая видюха. Плата нековырена, во всяком случае на вид. Питания на БП все в наличии.
Добавлено 20-11-2015 18:36
Почему нет сигнала на отсутствие видео, значил что-то общее, отвечающее за опрос слотов, хотя плата посткарты работает нормально.
Добавлено 20-11-2015 18:40
Я смотрел по кодам AMI BIOS такого кода там нет, может там биос не АМИ...
delux1
Гость 95.153.*.*
20-11-2015 18:41
anatoliy_61 писал:
Не видет видео.
Добавлено 20-11-2015 18:42
Север погрейте.
anatoliy_61
20-11-2015 19:55
Подскажите, пожалуйста,как правильно прогреть северный мост. Паяльная станция у меня есть, но такую работу проводить не приходилось или где можно посмотреть, как это делается. Пожалуйста.
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-11-2015 23:16
delux1 писал:
Север погрейте.
delux1, и убейте его. Ты попутал, мамка не на Nvidia, а на интеловском P43 чипсете. Так что из серии вредных советов.
anatoliy_61 писал:
anatoliy_61, смотреть нужно не только питания с БП, но и формируемые на самой мамке.
anatoliy_61
21-11-2015 09:45
Я не понял, что по поводу ремонта моей мамы, а то здесь какая-то посторонняя дискуссия пошла.... Что еще можно попробовать с моей мамкой?????
Добавлено 21-11-2015 09:49
Я не понял почему у меня пост карта показывает мне 88 код, хотя по ошибкам такого кода нет...
tureckiy
21-11-2015 10:27
anatoliy_61, Отстаньте вы от видео, у вас материнка не стартует
Если биос феникс, то код 88-Phoenix Инициализируется область памяти базы данных BIOS
Пробуйте для начала биос шить
Ато во многих темах ответы греть-не греть
anatoliy_61
21-11-2015 11:29
В том то и проблема, что по описанию BIOS AMI, а в ошибках кодов AMI такой ошибки нет... Попробую прошить BIOS с сайта производителя...
tureckiy
21-11-2015 11:34
anatoliy_61 посткарта какая?
anatoliy_61
21-11-2015 14:03
Ссылка ан мою посткарту http://uawest.com/post_cart_PCI.html
Michael666
анархист
22-11-2015 00:24
anatoliy_61, Эта посткарта может ещё выдавать и цены на рис в северных провинциях Поднебесной гы-гы Шейте биос в программаторе , как Вам уже советовали . У этой матери любит отваливаться юг , но про это после того , как биос перещьёте .
anatoliy_61
29-11-2015 12:11
Перепрошил BIOS, теперь на посткарте вылетает ошибка FF и все, может прошивка не подходит, где можно скачать проверенную прошивку или у кого есть еще какие мысли...
tureckiy
29-11-2015 16:41
https://drive.google.com/file/d/0B5_qE_HZH_fYSHY3bEFtRTltVFk/view?usp= ...
anatoliy_61
29-11-2015 22:20
Перепрошил биос новой прошивкой и мать заработала.. Всем большое спасибо за помощь..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать ASUS P5QL PRO не видит видеокарту
  • Мать MN2-MX SE не видит видеокарту
  • В диспетчере утройств не видит видеокарту GT 630 Asus
  • Материнская плата Asus M2NPV-VM не видит в PCI-E видеокарту
  • мать Asus M2N68 не видит PCI-E видяху, с PCI работает
  • ASUS P5QL PRO и СОМ порт
