Мать MN2-MX SE не видит видеокарту
yatsik
22-02-2010 15:27
Мать Asus MN2-MX SE не видит внешнюю видеокарту Asus EN7300GS, при её установке долго думает до звукового сигнала, потом идёт один короткий бип и включается видуха на борту.
Причём другие видеокарты мать видит без проблем и сразу.
Видеокарта также на других матерях работает нормально.
Перепрошил биос двумя разными версиями - не помогло
В чём может быть проблема?
Dimazzzv
парень из Сибири
22-02-2010 15:55
мост
JohnK
22-02-2010 20:36
yatsik, Вероятно несовместимость, бывает такое, не часто но бывает, забавно только одно Асус не видит Асуса улыбка
Dimazzzv
парень из Сибири
22-02-2010 22:10
JohnK, а мне кажется это "первый звоночек",что 6100 уже не хорошо
JohnK
22-02-2010 22:46
Dimazzzv писал:
Возможно что и так улыбка Бывали и не совместимости, а симптомы как у топикстартера, после смены видюшки мамки еще долго жили и дальнейшая судьба их мне неизвестна улыбка Правда случалось это очень редко.
Michael666
анархист
23-02-2010 00:07
Может и "звоночек" , но есть у мну именно такая видяха которую половина матерей ASUS игнорирует , как неродную недовольство, огорчение
Рус81
23-02-2010 02:56
точно, была такая несовместимоть с видео, так и не вылечил...
yatsik
23-02-2010 12:54
Спасибо всем, короче поменяю местами видюху с другой мамой и проблема решена
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать MN2-MX SE не видит видеокарту
  • Мать ASUS P5QL PRO не видит видеокарту
  • Материнка Albatron 845G не видит видеокарту
  • В диспетчере утройств не видит видеокарту GT 630 Asus
  • Материнская плата Asus M2NPV-VM не видит в PCI-E видеокарту
  • Материнская плата HP DC7600 не видит внешнюю видеокарту
