ASUS P5QL PRO и СОМ порт
serg2000
21-11-2008 19:31
Доброго времени суток!!!
Ребята, может кто подскажет правильную разводку СОМ порта на мат. плате, а то перепробовал уже кучу разных комбинаций.
Заранее благодарен.
Nikolay_S
21-11-2008 19:55
А в и-нете не судьба поискать. Уж чего, чего, а этого добра - хоть отбавляй
Great Ajax
21-11-2008 19:57
Завтра на работе буду скину...
serg2000
21-11-2008 20:01
Nikolay_S, понятно что я искал и нашел три вида распайки, но они не идут.
Viat
21-11-2008 20:09
serg2000, судя по мануалу там 1-1, ты посмотри в БИОСе СОМ включен.
serg2000
21-11-2008 20:23
Viat, в БИОСе включено, а ты имеешь ввиду распайку 1-1 2-2 3-3 4-4 и т.д
boa
22-11-2008 09:42
Методика очень простая, находишь земляной контакт, он имеет номер 5 , а дальше вычисляется очень просто.
JohnK
22-11-2008 12:02
serg2000, Как показывает практика, у ASUS распаивается 1-1.
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-11-2008 12:20
JohnK писал:
serg2000, поищи у Асуса в инструкциях на старые (но не древние) мамки распиновку разъёма.
Michael666
анархист
22-11-2008 12:58
улыбка Нате вам картиночку
serg2000
23-11-2008 20:57
JohnK, Генчик, Michael666, как не обидно, но это не канает.
Как сказал boa, вот так сейчас буду и искать. Если всетаки проблема не в матери и я найду правельную распиновку то распишу расположение выводов.
Добавлено 23-11-2008 20:59
Кстати сопутствующий вопрос - а как его проверить в домашних условиях?
Генчик
Гость 85.181.*.*
23-11-2008 21:24
serg2000 писал:
serg2000, http://pinouts.ru/LoopbackCables.shtml
Michael666
анархист
23-11-2008 21:28
serg2000, Уже писал неоднократно , что встречал на ASUS неполноценные СОМ порты , где нет +/-12 вольт , а есть +/- 5 и незадействованы некоторые "ноги" , распайка у тебя 1в1 , а что не работает ? Программаторы и устройства без чего то типа MAX232 работать не будут . Если у тебя этот случай - PCI-COM и только , как выход .
serg2000
23-11-2008 22:23
Michael666, после некоторых замеров я начинаю с тобой соглашаться. Подключаю спутниковый тюнер на проверенный шнур. Есть плата PCI СОМ портов, но там адреса не те.
Michael666
анархист
24-11-2008 00:59
serg2000, Я ноль в спутниках и тюнерах , но если речь о com1 com2 итд то это можно переназначить в системе .
almaks
Спокойный как удав
24-11-2008 05:58
Если вопрос о шнуре для заливки, то там не 1-1 используется всего 3 провода и 2 перекрученых, где то было на бумаге если не выкинул выложу.
JohnK
24-11-2008 07:29
almaks писал:
Вопрос о переходнике IDC10-DB9 for ASUS (с мамки на внешний разьем) улыбка
trojan-krichev
24-11-2008 19:11
ну например может это поможет
serg2000
24-11-2008 20:53
IZVRAT, это похоже тоже не то, так как контакт GND у меня не в 9-ой ножке платы.
almaks, извини, ну ты что то не о том говаришь, шнур 5-5 3-2 2-3
Завтра буду целый день дома поэтому будет время разобраться точно в чем дело.
Конечно надо бы задать вопрос о переназначении портов, а то что то я ни когда не пробовал это делать.
trojan-krichev
24-11-2008 21:23
а где у тебя gnd???
serg2000
25-11-2008 08:46
5-я на плате.
Michael666
анархист
25-11-2008 13:08
serg2000,Там и обзовёшь порт на PCI-COM хоть 20 ым , если надо первым - отключи порт на матери , тут же .
trojan-krichev
25-11-2008 14:39
serg2000? как ты счтитаеш контакты нарисуй или сфоткай сам разьем??? у меня распаян вот так
JohnK
25-11-2008 19:36
IZVRAT, У тебя мать не ASUS, не рисуй не Асусные картинки, у асуса распай 1-1, 2-2, 3-3, и т.д.
serg2000
25-11-2008 21:50
JohnK, все правильно.
Ребята, я сегодня пробегал целый день по сервисным центрам и мне сказали что в моей матери стоит не полноценный ком порт т.е. виртуалка, поэтому ни хрена и не работает.
Плата, та что у меня PCI-ная с комами тоже не исправная (проверял ее у отца на компе)
Западло одно за одним, вот и произошла трата времени в пустую.
JohnK, Michael666, Генчик, IZVRAT, огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!
trojan-krichev
25-11-2008 22:21
JohnK, просто как бы все варианты распайки были опробованы, но хотелось еще раз проверить прежде чем думать на неисправность порта
JohnK
26-11-2008 06:44
IZVRAT, Их всего 2, как у твоей мамки и как у Асуса, хотя у некоторых, ну оче-е-ень ранних моделях, встречалась такая распайка как на твоей мамке, но это было давно, что в нынешних и даже относительно стареньких Асусах не встречается, а используется распайка 1-1 (1 к 1) улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS P5QL PRO и СОМ порт
  • ASUS P5QL-CM пропадает сетевуха.
  • Нет звукового сигнала на ASUS P5QL-E
  • Мать ASUS P5QL PRO не видит видеокарту
  • Материнская плата ASUS P5QL-E проблема со звуком
  • ASUS P5B-E не рабатает COM-порт
