zuv Участник Сообщения: 35
Сначала вышел из строя блок питания. Отремонтировал. Поставил в комп. Все напряжения в норме. После включения запускается только вентилятор на процессоре и очень сильно начинает греться южный мост. Через 3 секунды палец невозможно держать. Полагаю что мост и загубил блок питания.Мофсеты вроде все звонятся одинаково. Что то можно сделать с этой бедой?. Или выбросить?
Таких уже три компа в детском доме набралось. Все с одной поставки.
Из опыта ремонта материнок пока только замена конденсаторов. Удачно.
Прошу уж сильно не ругаться , а то прошлый раз можно сказать выкинули в корзину ".... где ты взял такое старье...." "везде косячишь......."  |
Chip-NT Участник Сообщения: 52
Если юг греется ещё в дежурке, то проверь все usb на к.з. Если калится после включения, ищи мосфет рядом с разъёмом видеокарты, он с2.4V должен делать 1.6V (у дохлого на затворе обычно около 10V вместо 2.0V) соотвественно вместо 1.6V будет 0.4V.И скорее всего этот мосфет будет называться APM2054N. Менять однозначно. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Трындец мосту... А на будущее - БП выкинь в мусорку, даже если сейчас напруги ОК. Кривую схемотехнику ремонт не спасет. |
mechanics1 Участник Сообщения: 112
мост -нормальный блок питания загубить имхо не может. проверить USB на КЗ. желательно бы пост-карту. выяснить есть ли жизнь на Марсе. стоят там не APM2054N а вроде бы AP9T18GH. ежели память мне не изменяет мост ICH5-ER. меряем напруги на внутренних дежурных источниках 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) и показания на мосфетах обведенных синим. G-D-S. http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0711/98/3bcfdbeff294.jpg.html измерений бы поболее. а то не информативно. телепатировать и предполагать приходится. |
SERG Участник Сообщения: 837
"я не понял мост в дежурке греется? если да то выбит по юсби ( проверить ко всему и дежурные 3.3в на мосте), если в деж нет , а в запущеном да то -- перекос питания 1.5в щупаем мосфеты. Если нет опыта самое простое запускаеш мать , переворачиваеш, и замеряеш напряжение на всех электролитах, маньше 1.2в ни где не должно быть, нашёл меньше вольта ищи их происхождение."
я уже не набираю текст, я его копирую из предыдущих своих постов, добавлю-- ваша модель позволяет отжечь выбитое и обойтись без замены моста, если нечем менять и клиент согласен.
почитайте хотя бы здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=253285, сходите на ромб......итд |
Как раз таки кривой БП - способен загубить и мост и мультиконтроллер впридачу. Отжечь USB - это в том случае если авария по USB, что после БП почти не встречается. |
Ребят спасибо, сегодня вечером все посмотрю и проверю. |
LoadHigh Участник Сообщения: 559
на этой говноматеринке питальник моста улетает (два транзистора) часто. Если в дежурке не греется - их махнуть и наслаждаться ) |
Приношу свои извинения.. Семйные проблемы: ".... ты мне не уделяешь внимания, только свои пайки......." и т.д.
Два вечера пропали. Закажу транзисторы в Иваново,скоро привезут. У нас в Шуе нет ничего.
Кстати блок питания работает на другом компе. Уже 3 дня . Поэтому я не согласен с neo831. Получается - не верь глазам своим.
Ведь очень много тем по ремонту БП.
Добавлено 12-12-2008 14:37
Да , в дежурке не греется. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
zuv, Сам доедь ( 30 минут ) , на против кинотеатра "Лодзь" гамазинчик - там IRLR2905 есть нормальные .
Комтуперы не от ДВК часом ? Они в Шуе такую шнягу в конторы впарили .
А питатель чьих кровей ? Если линквордообразный брахлоид от племянников дяди Ляо - то neo831 прав и место ему в помойке  |
zuv, Не верь... Пока тебе второй комп свечой не погорит... И третий, и даже четвертый - это, если особо упертый...  |
А что погорело в питателе и как восстановили ? - если конечно не военная тайна  |
Ну, могу "протелепатить"... Наверное, емкость высохла в той самой дежурке без оптопары. Как результат - 494-я в трансе, емкости по дежурке во вторичке тоже. В особо клинических случаях - диоды по +5 и емкости там-же. Было-бы легче телепатить, если бы zuv озвучил нам производителя и модель БП, просто ради спортивного интереса. |
OFF neo831, В наших краях "чинют" забавно - выпаял кондёр стоваттным паяльником , померял хрен знает чем ( типа "стрелка качнулась , цифирьки бегут "- хороший конденсатор ), припаял обратно - напряжение нормализовалось ( то , что это до остывания конденсатора - пох ) - "починил ", ура !!!!!!!!!!! .
zuv, не принимай на свой счёт , тебя я не знаю , но пару, тройку "профи" подобного плана в ивантеевке ( дерёвня 37 ) , да ещё с амбициями величиной с кафедральный собор , знаю хорошо  |
ОК, ОК отвечаю на все вопросы.
38 лет -Амбиций нет (ух ты - рифма ) . К конденсаторам относиться только заменой научил друган еще по телевизорам.
1. Блок питания POWER MAN ATX12V300WP4. Сделан вроде не в сарае.
На третьем блоке питания одна и та же несправность. В дежурке все нормально. При включении в рабочий режим идет писк (как в режиме перегрузка). Определил, что пробит диод во вторичных цепях (к сож выбросил ) маркировка по-моему SL дальше не помню. По схеме D29, анодом на корпус, а катодом -на MOSPEC S20C40C. Ну из того что было под рукой (старый ATX) выпаял два диода на радиаторе и впыжил. В общем примерно так , как писал michael666 . Подсоединил старый винт , блок запустился, свиста нет. Погонял пол-часика с двумя винтами и старой материнкой. Вроде работает. Поставил в родной комп и тут же загрелся Южный мост. Да, транзисторы стоят 9915H, ну те что на ЮМ.
Так на двух компах. Третий вот работает.
2. Можно поподробней про магазинчик около Лодзя. Я обычно езжу в Ритм на Громобоя или на Смирнова ( к сож. он переехал). Самому ехать пока не с руки, потому что нет финансовой заинтересованности. Жду машину с оказией. Денег купить новые блоки у бюджетных организаций как всегда нет.
3. Компьютеры поставили по какой-то учебной программе года два назад в Детский дом-школу, где я подрабатываю по субботам. Набор простой: Мать, винт, DVD , видюха Radeon 9550. Может быть и ДВК.
Раз у меня все так лениво движется-Может закрыть тему, А |
1 | Цитата: | | два диода на радиаторе | - вот зря и очень .
2 Про магазинчики - смотри личку. |
AnatoliyA Новичок Сообщения: 19
В мусор или на разбор, по опыту моей работы могу поделится. Были закуплены ПК с мамками ASUS P4P800 после года работы начали выходить из строя по южным мостам, причина статика народ стал пользоваться флешками, по восстановлению материнок было затрачены лучшие годы ,а результат целый ящик матер.из под принтера HP1005. |
| AnatoliyA писал: | | а результат целый ящик матер.из под принтера HP1005. |
это ж какое богатство, а что бы не тратить лучшие годы надо было разориться хотя бы на пассивные хабы. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Да зря Вы P4P800 кроете. У меня в конторе их два десятка уже 5 лет стоят и только на одной, которая стояла в сервере пришлось конденсаторы менять. Скорей всего, партия партии рознь. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| dmvt1 писал: | | которая стояла в сервере | Вернее работала как сервер т.к. мать не серверная, серверное железо совершенно другого класса и даже условия гарантии для серверного железа совершенно другие.| dmvt1 писал: | | Да зря Вы P4P800 кроете. | Да ничуть не зря, ты наверно просто представить не можешь сколько их прошло через ремонт, у меня самого 15 машин с такими мамками работает, так в половине уже мосфеты и кондеры сменил, еще 2 пришлось заменить, а эти на распай пустил, остальные обошлись перезаливкой БИОСа и это не считая клиентских мамок. Так что эксплуатируются они у тебя в конторе в щедящем режиме а мать которая работала в качестве "сервачной" прожила так долго скорее всего потому что редко переживала вкл/выключение да и стояла скорее всего где-нить в углу или в отдельной комнате и юзверя к ней чеплялись только по Изернет-у т.е. работала относительно в постоянных условиях. |
JohnK, а что лучше было на 478 сокете? по соотношению мощности и качества. |
| SERG писал: | | что лучше было на 478 сокете? по соотношению мощности и качества. |
SERG, Вопрос вобщем риторический, ну вот например Эпоксы EP-4PDA3I-3, в своем классеочень не плох был, среди многообразия Гигабайтов можно было выбрать модель достаточно устойчиво работаюшую, АБИТ хорошо себя показал, а вот АСУС - скурвился совсем к тому времени  |
OFF P4P800 - ну зря хаите , зря , милейший говноид , хороший текстолит - выдержал пятую перепайку южника , помимо прочих нечеловеческих экспериментов . Это я про свою тестовую материнку - чисто Франкенштейн , там родного - походу , только текстолит и надпись  |
Epox PDA - отличные матери. Для ремонтников. Поменял GSC после покупки, поставил хаб активный на USB и живи-радуйся.. Даж отвала сокета не будет - он на ножках! |
З...ся на Abit кондеры у проца перепаивать. Мы их полста штук по всей стране разослали, так все через два года вернулись с доним и тем же дефектом (полюционные зависания). |
