Asus P5KPL висит на заставке производителя
Jibuzz
14-04-2018 21:24
Конфигурация ящика такая:
Мать Asus P5KPL
Проц E5x00 серии (Wolfdale)
Видюха Nvidia GTX260
Приветствую, коллеги!
В общем сдох мой нфорс, что и следовало ожидать, так как мост из "косячной" серии. Порыл в закромах мастерни, нашел Асус P5KPL, подкинул все необходимое, ага, запустилась. На радостях схватил и побежал домой. Собрал ящик, включаю - ага, хренушки вам - висит на заставке производителя, на клаву не реагирует, какие только комбинации не пробовал. Далее известные всем действия - отключение всего "ненужного" железа, скидывание батарейки CMOS, манипуляции с оперативкой, засовывание клавы в разные порты, намордные и нажопные. Результат - болт, висит, хоть ты тресни. Кнопкой включения отключается нормально, сразу. Север греется слабо, а вот юг если постоит в таком состоянии - ощутимо, пальчик делжать некомфортно. Пост-карту кому-то одтал и с концами (идиот), а новую заказанную как назло просрали то ли китайцы, то ли ПР. Проц у меня Pentium Dual-core 5х00 серии, точно не помню какой (снимать сейчас уже лень), в общем Wolfdale 45nm. Собственно вопрос первый - эта маман вообще поддерживает 45nm процессоры? И второй, точнее просьба - у кого есть рабочий дамп биоса под прогер, поделитесь, пожалуйста. Первый вопрос в принципе завтра снимется, стащу с работы корик 4600, он точно поддерживается, ну и видюху простую тоже.
rumata64
14-04-2018 22:31
1. Процы E5x00 серии заявлены как поддерживаемые, только E5800 почему-то нету https://www.asus.com/Motherboards/P5KPL/HelpDesk_CPU/
2. Память для дуала надо совать или в желтые, или в черные слоты.
3. Сбос CMOS: вынуть кабель из БП, вынуть батарейку и на 5-10 сек. закоротить пины 2-3 CLRTC джампера.
4. Я так понял, ты юзал USB клаву? Попробуй PS/2, надо зайти в БИОС и сбросить настройки в дефолт.
5. Убери картинку при загрузке, чтобы видеть процесс старта.
Мануал: https://www.asus.com/Motherboards/P5KPL/HelpDesk_Manual/
Jibuzz
14-04-2018 23:55
Ну я тоже по пунктам...
1. Проц 5500 или 5600, но точно не 5800.
2. Эт я знаю. Пробовал и так и сяк, и вообще наперекосяк (в смысле один в черный, другой в желтый).
3. Естественно делал.
4. Да где-ж её найти? Хотя поспрашиваю у знакомых некрофилов, мысля была такая.
5. На кнопку таб тоже не реагирует, как и на любые другие.
Добавлено 15-04-2018 00:04
"Вот оно чё, Михалыч!" А биос то может старенький зашит, без поддержки 45нм процов! Кто может объяснить по палкам, как слепить из асусовского апдейта прямой дамп для прогера?
rumata64
15-04-2018 00:51
Попробуй ф-цию ASUS CrashFree BIOS. Запиши файл P5KPL.ROM в корень флешки менее 8Гб и включи комп.
Recovering the BIOS from the USB flash disk
To recover the BIOS from the USB flash disk:
1. Insert the USB flash disk that contains BIOS file to the USB port.
2. Turn on the system.
3. The utility will automatically checks the devices for the BIOS file. When found, the utility reads the BIOS file and starts flashing the corrupted BIOS file.
4. Restart the system after the utility completes the updating process.
• Only the USB flash disk with FAT 32/16 format and single partition can support ASUS CrashFree BIOS 3. The device size should be smaller than 8GB.
• DO NOT shut down or reset the system while updating the BIOS! Doing so can cause system boot failure.
Добавлено 14-04-2018 23:54
Dual Core процы появились раньше Core 2 Duo.
Jibuzz
15-04-2018 01:07
Благодарю, завтра попробую. 4гб флешки где-то валялись точно. Вот только смутные сомнения, она-же виснет с биоса, а дойдет ли до этой самой рекавери? Межет перед процедурой затереть нах.й флешку на прогере? Хотя тогда где загрузчик будет, или он в чипсете, как на мобилках?
Sergej
15-04-2018 01:10
Jibuzz писал:
Нет Не взлетит. От слова вообще.
Дремучий проц из совместимых с этой версией BIOS не валяется..?
rumata64
15-04-2018 01:18
Вроде достаточно переименовать *.ROM в *.BIN, не? Для прогера. Но сначала я бы с флэхи попробовал.
Sergej
15-04-2018 02:00
rumata64 писал:
Мой кушает и так, тут "go" на соответствующей версии топнуть, распаковать.
Но со старым, заранее слитым, сравнить не повредит , при различиях слитый сюда залить и подождать ответа не лишнее..
psb
15-04-2018 09:14
линии USB промерь, наверняка юг подбит.
Jibuzz
15-04-2018 14:23
В общем выдрал флеху, принес на работу, считал. Взял из ссылки повыше биос под свой проц. Открыл оба дампа тупо в текстовом редакторе, структуры идентичны, в начале строчка "ASUSTEK", в конце какая-то сигнатура и дата. Причем на скачанной дата свежее, чем на моей аж на 2 года. Так что вполне возможно, что процык тупо биос не знал. Зашил скачанный, вечером будет продолжение банкета, о результатах отпишу. Еще прихватил камень e2160, подкину если что.
rumata64
15-04-2018 15:19
Jibuzz, сравнивать лучше в WinHEX, IMHO. А так, удачи и успеха! улыбка
Jibuzz
15-04-2018 19:18
Пришел, воткнул микруху - заколосилось! Супер Всем спасибо. Мир, Дружба, Жвачка
CYB
15-04-2018 21:20
rumata64 писал:
Что за мания? У меня прогер даже без расширения файлы принимает, лишь бы это биос был. Прямое переименование не совсем есть гуд, лучше открыть чем-нибудь и сохранить с другим расширением.
rumata64
15-04-2018 22:09
CYB, что за паника?
Jibuzz писал:
Я так понял, что ТС уже пробовал *.ROM с оф. сайта, и у него не получилось, вот и посоветовал переименовать. Мне отсюда не видно, кто что делает...
Чем лучше?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus P5KPL висит на заставке производителя
  • Asus P5KPL-AM
  • материнка asus p5kpl-c/1600 нет звука
  • ASUS p5kpl-am se rev2.0 проблемы с Vcore
  • Мат.плата ASUS P5KPL-AM iG31 не стартует.
  • Материнка ASUS P5KPL опознать резистор
