Asus p5gc-mx после грозы
jokerlsv
Привет Всем, друг подарил плату asus p5gc-mx, говорит гроза была, и комп перестал включатся,он поставил новую)
А я решил попробовать востановить ее....
Подключил за ведомо рабочие: Проц, память, и бп, куллера закрутились, на мониторе ничего не показалось...
При осмотре заметил, что очень сильно греется сетевой чип Atheros attansic l2, и светятся два диода на входе сетевухи.
Все отключил, феном снял чип, думаю сейчас все пойдет...не тут то было!
Начал осматривать под увеличителем, обнаружил сколотый элемент - корпус вроде бы SOT23 на нем написано А4,это оказался диод в схеме он D1191 маркировка еого BAW56W-L , определил с помощью программы TSICT. Включен был как бы параллельно два диода....
Заменил его.
ничего не помоголо...
Проверил ЮСБ порты, в норме(красный щуп на землю, черный Дата +; Дата -)
Начал измерять напряжения:
15й контакт шины РСI (А15) - 1,56в
Кнопка POWER - 3.42в
Кнопка RESET - 3,42в
Память:
VREF - 0.92v
VDD - 1.85v
VDDSPD - 3.39v
Процессор:
На всех трех дросселях 1,34в
Подключал китайскую Пост Карту, кодов никаких не было, светится светодиод Clock и RESET , получается он залипший.
Биос прошил на Тритоне, залил последнюю версию с сайта АСУС.
Никаких результатов....Подскажите пожалуйста куда копать ...
Светодиод дежурки светится!
Сильно ничего не греется.
Sergej
12-02-2017 23:36
jokerlsv писал:
Это главное..))
Для начала мульт, юг (вроде 82801GB?), может, и звук.. При условии нормального BIOSa - как-то так думается...
jokerlsv
Sergej писал:
jokerlsv писал:
Это главное..))
Спасибо за ответ! буду искать донора ...
Извеняюсь может за офф топ,
подскажите, уже второй день пытаюсь разобраться с сервисмануалом верней с обозначениями в нем (куда какой сигнал) идет...
или где про ето можно почитать?
Sergej
13-02-2017 15:56
jokerlsv писал:
Поиском по pdf, если речь о схеме..
jokerlsv
Та я то понимаю что поиском по пдф, но к примеру сигнал S_PLTRST# в данном сервис мануале к данной мат плате в поиске находит 5 позиций, как узнать какая позиция первая какая последняя, где он берет свое начало где конец?
tersink
13-02-2017 19:00
jokerlsv писал:
Так можно определить где вход где выход.
jokerlsv
а что ето за цифры?
и есть линии вообще без стрелок
tersink
13-02-2017 23:25
jokerlsv писал:
а что ето за цифры?
Цифры страниц документа, на которых размещены схемы устройств, на которые приходит сигнал S_PLTRST#.
В данном случае это 14-я, 24-я и 41-я страницы.
jokerlsv писал:
Разряд порта микроконтроллера может быть как входом так и выходом.
Вероятно потребуется замена южного.
jokerlsv
Спасибо за ответ!
не подскажете где почитать детально можно об этом?
tersink
14-02-2017 09:43
На мой взгляд, лучше начать с изучения основ микропроцессорной техники. Тогда станет понятно чтение схем.
Предварительно изучить основы цифровой электроники
На радиокоте была когда-то полезная тема по микроконтроллерам и их программированию. И гугляндекс в помощь.
_Suhov_
14-02-2017 11:22
беда в том, что иногда в схемах вход и выход путают. Т.е. может быть несколько входов и ни одного выхода
001serj
06-03-2017 01:41
Я бы взял в руки фен и выпаял сетевой чип. Если светится оба светодиода и чип греется из за него у тебя и проблемы. Мать просто без конца перезагружается.
aurum
07-03-2017 11:08
001serj, читай внимательней -- человек это первым делом сделал
jokerlsv писал:
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus p5gc-mx после грозы
  • мать ASUS M2N4-SLI после грозы
  • Мать Asus M2A-VM не стартует(после грозы?)
  • Мат.плата ASUS MAXIMUS FORMULA 2 нет старта после грозы
  • сломан контакт P5GC-MX/1333
  • P5GC-MX1333 загрузка с РАТА и SATA
