lee Участник Сообщения: 1094
К МП подключены два винта РАТА и SATA. На SATA установленна винда ХР проф sp3, на РАТА данные. При загрузке выдает NTLDR is missing. Если РАТА отключить, нормально загружается. В биосе ставлю 1 загрузку с SATA, подключаю затем РАТА, захожу в биос и вижу что нет в 1 загрузке установленного ранее SATA и его вообще нет при этом в предлагаемом списке для установки в качестве загрузочного (в ИДЕ устройствах видны оба винта).
Если после ПОСТ нажать F8 то появляется окно с возможностью выбора загрузочного девайса. В списке есть все девайсы и при выборе SATA, все нормально загружается и работает.
Как поставить раз и на всегда загрузку с SATA? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
lee, При подключеных обоих винтах, надо выбрать загрузку с винта SATA. |
JohnK, При подключеных обоих винтах вут сетап не предлагает выбрать сата в качестве загрузочного. Или это не в бутсетапе нужно уже ставить?
Добавлено 14.04.2009 14:30
Если в вутсетап поставить сата и потом подключить пата, последний подменяет собой саташный, а саташный вообще исчезает из списка для загрузки  |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
lee, А что нет в биос boot device prioriti и как подпункт HDD prioriti ? И SATA as IDE ( PATA) в bios . |
Michael666, не попадалось такое, но точно тока вечером смогу посмотреть. Есть в настройках ИДЕ варианты:
1 сата
2 рата
3 сата + пата |
Alex N Участник Сообщения: 194
В закладке Boot 2 строка Hard Disk Drives, какой там первым прописан с того и грузится. (У меня MB P5GD1) |
| Цитата: | | В закладке Boot 2 строка Hard Disk Drives | - вот это , точно . lee, А у тебя пункт 3 ( это как я понял настройки контроллера )  |
Mikkey Участник Сообщения: 1031
Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode]
Disables or allows selection of the IDE operation mode depending on the operating system (OS) that you installed. Set to Enhanced Mode if you are using native OS, such as Windows® 2000/XP/Vista.
Configuration options: [Disabled] [Compatible Mode] [Enhanced Mode]
Enhanced Mode Support On [S-ATA]
The default setting S-ATA allows you to use native OS on Serial ATA and Parallel ATA ports. We recommend that you do not change the default setting for better OS compatibility.
In this setting, you may use legacy OS on the Parallel ATA ports only if you did not install any Serial ATA device.
The P-ATA+S-ATA and P-ATA options are for advanced users only. If you set to any of these options and encounter problems, revert to the default setting S-ATA. Configuration options: [S-ATA+P-ATA] [S-ATA] [P-ATA]
И к тому же отдельного пункта на очерёдность винтов нет, поэтому и пропадает винт скорее всего, т.е. выставлять в Compatible Mode надо.
Туповато замутили однако. |
Alex N, спасибо, проблема решена. Просто когда был один винт, там небыло такого подменю Hard Disk Drives. Появляется только если больше 1 винта в системе. Всем спасибо. |
| JohnK писал: | | lee, При подключеных обоих винтах, надо выбрать загрузку с винта SATA. | Я и имел ввиду: | Alex N писал: | | Boot 2 строка Hard Disk Drives | Гыг, не успел, на форум только что зашел, тебе уже подсказали.  |
