asus p5g41-mlx нет изображения.
melakuda
12-02-2013 16:32
материнская плата asus сначало замикал по питанию проца. заменил полевики. все заработал. подкключил монитор нет реакций. с вихода видеокарти толко 5в и никаких импулсов по осцилографу. подскажите где копать.
JohnK
12-02-2013 19:23
Как на счет остальных питаний на матери?
melakuda
12-02-2013 20:30
ест 1.2в и 3.3в
JohnK
13-02-2013 05:05
ест 1.2в и 3.3в
Что это и где? Где остальное???
melakuda
13-02-2013 11:15
на памиате вместо 1.5в присуствует 1.2 в. ето наприажение стабилизирует милкросхема apw7120 +два полевика. 5в поступает нормално. на одном транзисторе управление 8в на другом 4в может из а етого виход низкий.
CYB
13-02-2013 19:14
С USB все в порядке, короткого нет по шинам или питанию? 82801GB сильно не любит дохлые флэшки. Посткарты, как обычно, нет?
melakuda
14-02-2013 21:43
usb впорядке. но проверил питаня проца. там четири пар полевика управляет питание. на двух из них нет импулсов по осц. проверил. управляет им asp0905 . заменит трудно может не стоит делат посоветуите..
Генчик
Гость 92.231.*.*
15-02-2013 00:13
melakuda писал:
melakuda, без опыта точно не стоит.
JohnK
15-02-2013 05:48
melakuda, Посмотри обвязку ШИМ и на выходах ШИМ.
delux1
Гость 94.141.*.*
16-02-2013 06:55
melakuda писал:
А планки памяти вставили? И что писков нет никаких? Также у вас есть осцил...можете глянут активность биоса, генерацию кварцев...На клаве сброс проходит?
Вобще конечно пост карта помогла бы сильно...Ресет например не залип?
melakuda
16-02-2013 23:53
комрютер вклучается. кулер крутится. на проце 1.2в напр. несматря на то што два плечо не работает. на памяте вместо 1.5 в присуствует 1.2 волта. что может на ето влияат вот в чем вопрос.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» asus p5g41-mlx нет изображения.
  • Asus k53s Нет изображения на матрице, не работает слот ОЗУ.
  • Материнка ASUS P4S533-VM и микросхема ASUS ASM58 mozart-2
  • Asus P5E-VM SE
  • ASUS K8N-VM нет (Vcore)
  • Asus M5200A
