dramaturg Гость 178.92.*.*
Доброго времени суток всем!
Собственно имеется данная материнка (как и откуда попала ко мне история умалчивает. но лежит уже давно...) сейчас попалась на глаза и я решил попытатся ее востановить.... Внешнее проявление неисправности такое: при включении начинает крутить кулером и через пару секунд (глохнет) изучение питаний показало что при включении появляется и сразуже пропадает Vcore (причем с явно заниженое напряжение 0.9v). Если включить плату без проца то на ней присутствуют все питания кроме злополучного Vcore (подозреваю что питатель недолжен запускатся без проца) и еще смутило то что у проца сопротивление по питанию всего 4 ома (увы пока нет другого проца для проверки)....
теперь собственно вопросы.
1. можна ли (обмануть) материнку чтобы запустить шим питания проца без самого проца (шим RT9246A)?
2. какое должно быть сопротивление у проца по питанию?
зы. прозьбочка не обзывать (тупым ламером) сам знаю что таковым являюсь. и пнуть кирзачем в направлении поиска данной проблемы... |
vladbat Новичок Сообщения: 21
поменяй БП или проверь кондеры на беременость
а надо рабочий копм или запустить мать без проца??? |
Jxi Участник Сообщения: 263
Сопротивление проца нормальное.
Запустить шим можно выставив допустимую комбинацию VIDов. Без проца не советую.
Твой проц точно поддерживается платой?
А то, что Vcore поднимается до 0.9v еще ничего не значит, если у тебя защита срабатывает... |
| Цитата: | поменяй БП или проверь кондеры на беременость
счетчик набиваешь? по теме есть что сказать?
| Jxi писал: | | Твой проц точно поддерживается платой? |
да. |
Проверяй полевики по питанию проца. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Мну бы для начала прошил биос и посмотрл не замяты ли контакты в сокете процессора . |
Юрий.В Участник Сообщения: 63
Хочеш проверить Vcore? Подкинь вместо проца лампочку 12В Ватт на 20, выставь VID3 в лог 0.На выходе должен получить 0,975В. |
SERG Участник Сообщения: 832
dramaturg, учитывая что питание ядра корректируется биосом, как советует Michael666, прошей биос, учитывая что сокет на шарах , проверь его на отвал, самое слабое место этой мамы пожалуй север ( в буках этот мост мрёт просто массово) ошибка между мостом и памятью также может влиять на уровень питания ядра имхо. Мосфеты тут врядли при делах, иначе на шиме не сформируется сигнал повергуд и он заглохнет не успев стартануть, ну и не забывай что за всеми питаниями и температурами следит мультяк.
Да по поводу моста , на буках он дефектуется путём прогрева кристала феном (10 сек 350 град) практически в 90% случаев, но там у него система охлаждения получше всёж в большинстве случаев, на десктопных мамах к его охлаждению отношение куда более наплевательское и как следствие ужаривается он более фатально, прогрев кристала может ничего и не выявить. |
Jxi, Michael666, Юрий.В, SERG, проверю ваши советы наверное уже в понедельник. тк. на работе уже полным ходом пьянка
| SERG писал: | | учитывая что сокет на шарах , проверь его на отвал, |
наверное это самый вероятный вариант особенно после того как выяснилась (предистория) данной матери. она как оказалось (выяснил у того кто мне ее презентовал) материлась на отсутствие памяти... |
Alex12rus Участник Сообщения: 45
Отключи разъем Р4, если мамка включается с кнопки и несрабатывает защита, то проверь транзисторы питания проца. Сопротивление процессора мерял в сокете? |
