nomm Участник Сообщения: 81
Собственно ремонтом материнок до этого не занимался, поэтому если что скажу не так то прошу меня сильно не пинать. В общем есть проблема - устанавливаю на комп оригинал ХР все идет нормально проходит копирование файлов доходит до момента когда программа установки спрашивает "Для установки системы нажмите ввод" после этого экран намертво тухнет, а комп продолжает шуметь, но уже не реагирует ни на что кроме принудительной грубой перезагрузки. Если попробовать запустить на нем например лайв от кубунты история похожая лайв виснет и процесс бегания точек которые призваны отображать процесс запуска затягивается до бесконечности. Запустить тест памяти с этого же самого диска кубунты тоже не удается - до него вобще не доходит сразу экран тухнет и комп перегружается.
БИОС при этом запускается и обновляется беспроблемно. Все напряжения показывает какие надо, все видит... Все наверно перепробовал и блок питания менял и память так и сяк и винтов со шлейфами кучу поменял и вобще без них ничего не меняется лайв как не шел так и не идет. Подозрения падают на мать ASUS P5E-VM SE - визуально на ней ничего подозрительного не видно, ничего не раскаляется, ЮМ тепленький но не больше 40 градусов, единственное что похоже греется больше чем надо это три полевика NIKOS P3055LDG над ним - градусов 60 наверно есть. Мож кто из опытных людей чего посоветует или схему подскажет где раздобыть?? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| nomm писал: | | Все напряжения показывает какие надо, все видит... | Вот когда мультиметром замеришь, тогда возможно и будут как надо.| nomm писал: | | хему подскажет где раздобыть | Со схемой или без все равно.
Что за видеокарта стоит? В BIOS-е SATA должны быть в режиме эмуляции IDE, это так? И на сладкое, Что с температурой проца??? |
otanazar79 Участник Сообщения: 70
Попробуйте отформатировать винта другом компютере |
| otanazar79 писал: | | Попробуйте отформатировать винта другом компютере | Что это даст? |
Были у меня такие случаи. Когда примари волюм сильно поврежден, тогда компютер не может определят винта или какое то нибуд вроде. Отформатировал другом компе, и все ОК |
| JohnK писал: | | Что за видеокарта стоит? В BIOS-е SATA должны быть в режиме эмуляции IDE, это так? И на сладкое, Что с температурой проца??? |
Видяха интегрированая, винт IDE-шный, а проц можно сказать холодный не более 40 градусов... и вобще все довольно холодное за исключением трех полевиков про которые я написал.
А винт не при чем, я же лайв кубунты запускал вобще без него, а толку то ноль.
Схему бы раздобыть я бы хоть поглядел своими глазами что к чему, подумал да выводы какие-нибудь сделал а не на ощупь и запах ориентировался. |
delux1 Гость 188.113.*.*
| otanazar79 писал: | | Были у меня такие случаи. Когда примари волюм сильно поврежден, тогда компютер не может определят винта или какое то нибуд вроде. Отформатировал другом компе, и все ОК |
ИМХО бред.Тогда будет смарт статус - "BAD"...Или при включении компа надолго зависать на автодетекте при подключении к ЛЮБОМУ компьютеру....
А если ты про "софтовую" проблему(повреждения таблицы разделов), то загрузка с райтера и форматирование решает эту проблему на ЛЮБОМ компе...
Добавлено 25-09-2011 00:19
nomm, Возможно что то с северным мостом...так же проверить состояние кондюков на матери, не вспухли ли...БП подкидывали?Память? |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
А с Linux LiveCD грузится ? |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
Michael666,
| nomm писал: | | например лайв от кубунты история похожая лайв виснет и процесс бегания точек |
Или Вы имели ввиду сборку полегче? |
nomm, А что про настройки в БИОСе скажешь??? |
| delux1 писал: | | Возможно что то с северным мостом...так же проверить состояние кондюков на матери, не вспухли ли...БП подкидывали?Память? |
Северный мост холодный, кондеры все на вид как новые, БП и память не при чем... Подозреваю что все-таки в цепи полевиков в районе ЮМ что-то пробито хоть визуально это не видно, ну не с проста же они греются так что пальцы долго не удержишь. |
advigor Участник Сообщения: 229
| nomm писал: | | Северный мост холодный, кондеры все на вид как новые, БП и память не при чем... Подозреваю что все-таки в цепи полевиков в районе ЮМ что-то пробито хоть визуально это не видно, ну не с проста же они греются так что пальцы долго не удержишь. |
Ну так замеры будут тут когда нибудь видны? Или ты как некий Serega.... кроме отвертки-пробника и пальца-термометра больше ничего не имеешь? |
nomm, проверяй полевики на утечку,делай замеры.... |
М-дя, тема наверное про из пустого в порожнее. nomm, Пох..., что там у тебя холодное и горячее, я тебе писал:| JohnK писал: | | Вот когда мультиметром замеришь, тогда возможно и будут как надо. | , я же тебе писал:| JohnK писал: | | В BIOS-е SATA должны быть в режиме эмуляции IDE, это так? | Ведь винт та у тя SATA? Что ты вообще на это скажешь??????? |
lisus Участник Сообщения: 89
А может попробовать вставить диск с другим дистрибутивом!!!? |
| assa11 писал: | Michael666,
Да , вплоть до G-Parted . |
Michael666, так и понял. А тема в топку, очевидно. |
delux1, может у него статус мониторинг в состоянии DISABLED? |
SERG Участник Сообщения: 956
| nomm писал: | | Если попробовать запустить на нем например лайв от кубунты |
А с чего происходила загрузка? Если с диска, то я бы попробывал сделать то же самое с флешки, дабы исключить каналы сата- иде, от туда же и мемори тест, и если он пройдёт, то делайте выводы. |
Всем спасибо за участие, сегодня добрался до этого компа и проблема решилась. Все-таки проблема была не в матери а в памяти - раздобыл трансендовский модуль и все сразу преобразилось. Сейчас никаких проблем, полет нормальный. |
nomm, шо, и мосфеты уже не греются?  |
TL4M Гость 82.207.*.*
| nomm писал: | | блок питания менял и память |
так что проблема не в памяти, а в маме. Рано или поздно вылезет снова. Плохо, что не были озвучены напряжения питания памяти и мостов.| advigor писал: | | мосфеты уже не греются? | Да пусть греются, им положено. |
| advigor писал: | nomm, шо, и мосфеты уже не греются?  |
Не проверял, но все сейчас совсем по другому пляшет. Комп я собирал по частям было два одинаковых модуля по характеристикам подходящие, но ни первый ни второй ситуацию не изменил, изменил только третий. |
| nomm писал: | | изменил только третий. |
если у третьего ток потребления меньше, то TL4M, не далёк от правды  |
Подытожу!
Вопчем ждем с новой темой  |
