north Новичок Сообщения: 4
плата включается. на шиме проца RT9241 все VID в единицах. есно шим не запускается. подозрительных силовых тразюков не обнаружил. проц живой- проверил на другой мамке. сокет прижимал. куда бы глянуть есчо. ? терминирующее напряжение на проц идет вроде с RT9173- там 1,3.
TE Мастер Сообщения: 2205
Проц то какой? Остальные напряжения, RESET, пальцометром по всем микросхемам? |
_an_ Участник Сообщения: 491
Смотри куда от шима идет любой VID |
AgaM Участник Сообщения: 165
| north писал: | | сокет прижимал |
Лучше пропаять !
Отвал почти 100%. |
assa11 Участник Сообщения: 362
north, а почему сразу ШИМ? Что для диагностики сделал, - перечисли, плз. И в какой последовательности отвал сокета проверял? |
| TE писал: | | Проц то какой? Остальные напряжения, RESET, пальцометром по всем микросхемам? |
проц Celeron D 2,4 . .напряжеия все (кроме VCORE) присутствуют.
RESET сброшен, CLK есть. Ничего сверх нормы не греется
Добавлено 05-06-2011 17:02
| assa11 писал: | | north, а почему сразу ШИМ? Что для диагностики сделал, - перечисли, плз. И в какой последовательности отвал сокета проверял? |
а на ШИМ я как раз и не грешу: VID (все высокий) ему запускаться и не дают. От проца к ШИМу все VID звонятся через 1 КОм. Так что и про отвал сокета я ничего не говорил.
Прежде чем упражняться с сокетом , может еще чего для верности проверить? |
svs198 Участник Сообщения: 60
А посмотреть сначала CPU Support List, на предмет поддержки Celeron D 2,4?
Что то я его там не увидел. |
Спасибо. Действительно, проц подставил другой (Целерон 2000)- появилось питание проца (правда какое-то высоковатое 1,7).
Но плата по-прежнему в посте 00. Обмена с флэшкой биоса нет ( на всякий случай биос обновил). ресет сброшен. клок есть. |
TL4M Гость 82.207.*.*
______з______ с_______ и
Q908 ... 4,2..... 3,3....... 2,7
Q909 ...12 ...... 3,3........ 3,3
Q905... 3,5...... 3,5.........1,9 - над СМ
Q907.... 3.........3,5......... 1,7 -у разъема AGP
Q1 (AME1085) выход 3,5
U902 (RT9173) выход 1,3 |
psb Участник Сообщения: 618
ну вот теперь и упражняйся с сокетом |
