Мать ASUS P4S800-MX SE не включается с кнопки
Radist Petrov
19-11-2010 12:10
Стояла мирно паслась мамка на втором компе, который у меня под прошивки телефонов стоял.
В один прекрасный момент просто не включился. То есть совсем. Нажимаешь пуск - молчание. Вентиляторы не крутит.
Первая мысль про БП быстро была опровергнута. С новым БП история повторилась.
Снял все лишнее - без изменений.
Проверил напряжение на выводах кнопки включения - 3,62. То есть в норме. Но не пускается.
Наученный форумами - поменял все мосфеты в районе AGP. Без результата. Правда при этом случайно починил мамку P4S800-MX обычную (нашел там выгоревший мосфет). Но мне нужна мамка с SATA. Так что тот вариант запасной.
Куда дальше рыть пока не представляю возможности. Опыта в ремонтах мамок - почти ноль. Занимаюсь сотовыми.
Руки есть, голова вроде тоже не совсем опилками забита, инструменты какие нужно - все в наличии. Осталось лишь опыт наработать.
Поможете?
Дополнительно - нигде никакими перегревами не пахнет. Кондеров пухлых нет.
Sapron
19-11-2010 15:44
А батарейку смотрел? Кнопку проверял?
dmvt1
19-11-2010 16:48
Попробуйте для начала сделать сброс CMOS. Это делается перестановкой перемычки, в инструкции и на плате она называется "Clear CMOS". Далее рыть в сторону беременных конденсаторов. Если все визуально нормально (идеально померять емкость по ESR) то похоже на самый неприятный вариант - смерть южного моста из-за удара по USB.
vovanizumchik
19-11-2010 16:49
Так там питание идет с дежурки по идеи должно быть около 5 вольт, блок питания подмахни, если не поможет мультик замахни
alisahack
19-11-2010 21:19
1) потрогай южный мост на предмет нагрева. В дежурке.
2) самое простое - замени часовой кварц. (Ну или пощелкай пальцем по нему, иногда помогает в целях диагностики, и мать начинает включаться.)
Добавлено 19-11-2010 23:21
vovanizumchik писал:
Нет, дежурка там 3.3, как и на всех матерях. Тем более автор БП менял.
Michael666
анархист
20-11-2010 01:15
Radist Petrov писал:
А не померять ли USB на коротышь ? улыбка или тупо мульт сдох .
Radist Petrov
20-11-2010 03:42
Sapron писал:
конечно улыбка Батарея в норме 3В. Отвертка в норме, замыкает контакты идеально улыбка
На блоке на дежурном 5В, до кнопки 3,62 доходит. Это вроде нормально. Блок менял в первую очередь (писал об этом). Мультик оставлю пока на потом.
alisahack писал:
1. Южник в норме, не горячий
2. Кварц менял - не помогло.
Michael666 писал:
А не померять ли USB на коротышь ? или тупо мульт сдох .
USB на коротыш мерял - все в норме. Комп выключился нормально, а включиться уже не захотел. Может и мультик, но обнаружена еще одна особенность, о чем ниже.
dmvt1 писал:
Сброс перемычкой и батарейкой делал. Это было второе, после подмены блока питания. Беременных кондеров, как и писал, не нашел. Емкость по ESR - не совсем понял термин, можно поподробней?
И напоследок. Обнаружил одну особенность. Если ставишь перемычку CLRTC1 в положение сброса CMOS - и так пытаешься включить - вентиляторы начинают работать, БП заводится с кнопки.
Однако PCI-тестер показывает нули.
То же самое (нули) - если в нормальном положении перемычки принудительно замыкаешь дежурку и землю на БП.
Может ли это говорить о чем? Например о выходе из строя самого BIOS?
tehnoman
20-11-2010 04:16
ESR (Equivalent Serial Resistance) - эквивалентное последовательное сопротивление. сопротивление возникающее между обкладками конденсатора и его выводами. Все равно что повешать кондер через резистор, заряжаться и заряжаться будет дольше, и как следствие просадки по напряжению на высоки частотах. Но это однако не наш случай. На карте есть индикаторы ресета и клока?(на той что нули показывает) При нажатие на ВКЛ. мать пытается стартонуть? Крутануть вентиляторами? ИМХО. всетаки мультяха.
Radist Petrov
20-11-2010 05:43
Понял, все нормально с ESR - заряжает и разряжает в пределах нормы.
Нет. В нормальном положении перемычки сброса - мать никак не реагирует. Стартовать не пытается.
При старте с положением на сброс cmos - все индикаторы (+12, -12, +3.3, clk, frame) горят. Вентиляторы крутятся.
djdollar
20-11-2010 13:26
БИОС в панельке? сдёрните и спиртиком промойте. Ещё. там может быть перемычка, блокирующая запись в БИОС. на SE не помню, есть или нет.
alisahack
20-11-2010 14:45
Обычным настольным материнкам, в отличие от большинства ноутбучных, пофиг вообще на биос, есть ли он, нет ли его вообще, слетевший... включаться они в любом случае должны независимо от биоса.
dmvt1
20-11-2010 21:37
Не говорите ерунду. Первой командой, которую делает процессор после ресета является обращение к БИОСу по заданному железно адресу за первой микрокомандой. Далее начинается исполнение программы, которая лежит в БИОС. Без БИОС на пост-карте есть только тактовая частота и прыгающий при нажатию на кнопку Reset. Имеет смысл внимательно просмотреть цепи формирования Reset. Он формируется вручную по нажатии на кнопку и из сигнала PG (Power Good) из блока питания. Идет на все чипы. Осциллографом просматривается элементарно.
alisahack
21-11-2010 10:02
dmvt1 писал:
Не говорите ерунду. Первой командой, которую делает процессор после ресета является обращение к БИОСу по заданному...
Речь тут идет О ВКЛЮЧЕНИИ, а не о старте. Попробуйте из исправной платы вытащить вообще микруху биоса и включить... мать прекрасно включится, но стартовать, естественно, не будет.
robot3444
21-11-2010 13:53
мультик на замену и проверь напруги на транзисторе возле батарейки который между двумя конденсаторами.
Radist Petrov
22-11-2010 04:29
В дежурке напряжение на Reset - 1В. Напряжение на PWR - 3.32.
Напряжения на ногах APL1117 (AH56V) (та что между двух кондеров, недалеко от батарейки) - входящий 5.18, выходящий 3.44, ADJ/GND - 2,19. Это при условии общей земли. Если за землю взять ADJ/GND выход, напряжения на входе 3В, на выходе 1,25В.
delux1
Гость 84.54.*.*
22-11-2010 05:56
Radist Petrov, Потому что, при переставлении перемычки идёт обнуление .СМОS. Скорей всего мультик. Проверь проходит ли сигнал RESET. Пост карта должна показать.
_an_
22-11-2010 17:28
AS-016 труп. А с ней возможно и юг. Мультяк на этой плате скорее всего вообще не участвует в процессе включения
delux1
Гость 84.54.*.*
22-11-2010 21:49
_an_, Подождём афтара. Мож и так...
Radist Petrov
24-11-2010 04:41
Простите меня грешного тормоза улыбка
Дернул черт меня смотреть положение перемычки обнуления биоса на примере мамки P4S800-MX (без SE). Вроде ж и мамки похожи почти как сестры, не угадал такого подвоха со стороны производителя, как перемена наоборот положения перемычки.
В общем в НОРМАЛЬНОМ положении мамка заводилась все ж таки, а в ненормальном она и не должна была.
Прийдя к такому ПРАВИЛЬНОМУ умозаключению и выставив положение мычки как надо - быстро методом прозвонок, выпаиваний и дополнительных прозвонок выявлено повреждение PQ90 (не открывался). Замена помогла.
всем спасибо за помощь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать ASUS P4S800-MX SE не включается с кнопки
  • Мать ASUS A8NE-FM/S не включяется с кнопки.
  • asus P4S800-MX прошивка BIOS
  • Мать ASUS P4T не включается
  • Не включается мать ASUS P4S333-M
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
