Привет.
Со слов клиента:"После скачков питания стартовала через раз, потом затихла...."
В дежурке не греется ничего, на кнопке 3,3 вольта. На кнопку не реагирует. Выгоревшего - выламаного не обнаружил. Кондюки внешне гуд.Навеска заведоморабочяя. При принудительном старте все напряжения присутствуют, кроме питания проца (тут вопрос: Проблема с мостом и он не даёт добро шиму или шим - ключи ушли????). Мост легко прогреваетса, ресет не проходит, залипший (по звуку бузера).
С новыми енфорсами столкнулся впервой, Буду признателен за идеи
Ошибочно разместил тут. Пожалюйста перенесите в раздел комп. техники..
вопрос решился пропайкой моста с флюсом. Мать пашет нормально.
Обратите внимание, заметил странность, без видео стартует, пищит об отсуцтвии видео. С рабочей видеокартой - не стартует, пока не подсоединить монитор
Подключил мон - нормальный старт
Вопрос решён
Настораживает температура моста - поднимается и держится на уровне 65 - 70 градусов у основания радиатора по середине чипа. Ет нормально?
При етом мать нормально работает
Вопрос решён
Кстати, у мну домашняя тачка на такой матери - иногда тварь не стартует
Думаю отреболить мост - кто скажет - там регулярная сетка и с каким шагом или что-то хитрое?
