Не включается мать ASUS P4S333-M
nightmareZ
05-10-2012 14:23
Сначала с 5-ого раза включалась, потом и вовсе перестала. При включении дрыгается кулер на процессоре и в блоке питания и сразу же выключается. Блок питания новый и рабочий. На материнке было 2 вздутых конденсатора, которые я заменил. Разгоном не баловались. В чём может быть причина?
psb
05-10-2012 14:35
а если шнурок доппитания с проца скинуть?
nightmareZ
05-10-2012 14:46
Тоже самое.
p.Orest
05-10-2012 14:56
Поведение сигнала PS_ON на ATX разьеме (зеленый провод) - озвучьте .
nightmareZ
05-10-2012 15:16
На PS_ON 5 вольт, после включения материнки там 0 вольт и держится 0 пока БП не выключишь.
Павел В.П.
05-10-2012 16:11
nightmareZ писал:
На каком из питаний?
nightmareZ
05-10-2012 16:18
Павел В.П., на выходе стабилизатора напряжения для процессора..
p.Orest
05-10-2012 17:54
"На PS_ON 5 вольт, после включения материнки там 0 вольт и держится 0 пока БП не выключишь."
Тогда надо искать КЗ .
nightmareZ
05-10-2012 20:32
Обнаружил, что верхние транзисторы в buck преобразователе всегда открыты, выпаял - действительно дохлые. Заменил на исправные - не помогло.
p.Orest
05-10-2012 21:17
А они случайно не дзвонятся D-G ?
nightmareZ
06-10-2012 10:48
Один верхний сдох, да, звонится D-G. На сей раз ни один не сдох.
ALEX_93.KZ
Гость 92.47.*.*
06-10-2012 11:30
смотри емкости мой те совет
nightmareZ
06-10-2012 12:16
ALEX_93.KZ, вздутых кондеров нет, КЗ в них тоже нет.
ALEX_93.KZ
Гость 92.47.*.*
06-10-2012 13:50
ну раз он у тебя с пятого раза включался это очем говорит?:точто какаято емкость высохла.меняй емкости
попробуй поменять те которые менял бывают бракованые у меня был такой случай.
nightmareZ
06-10-2012 15:35
Где примерно эту емкость искать?
DEVILL
06-10-2012 16:05
Определись что у тебя с Транзисторами, ШИМ'ом, и по нагрузке...
Емкость на вид может быть Нормальной, а на деле "0", так что меняй все на питание Проца...
CYB
06-10-2012 17:36
А стоит древнюю мать на чипсете SIS645/961 поднимать? Сисовский север еще и не на такие чудеса способен. У меня в разборе подобных с десяток валяется, 478 сокет уже давно не актуален.
p.Orest
06-10-2012 19:22
nightmareZ - "Один верхний сдох, да, звонится D-G"
А значит 12 Вольт было на затворе - проверяйте /меняйте м/сх соответствующего драйвера (или погорела "мелочевка").
nightmareZ
06-10-2012 19:24
p.Orest, по даташиту этому транзистору +-20 в можно на затворе, как он мог от 12 в вылететь?
p.Orest
06-10-2012 22:05
Я утверждал , что из-за пробоя D-G транзистора , могла быть выбита и м/сх соответствующего драйвера .
JohnK
07-10-2012 07:34
Там ИМХО не стоит драйверов (не помню, а по инету лазить лень), там должно сразу ШИМкой все управляться.
nightmareZ
07-10-2012 09:12
p.Orest, точно, что-то я сразу не врубился улыбка
JohnK, стоят, ADP3417
Вообщем ну её нафиг, на запчасти пойдет улыбка Всем спасибо.
Павел В.П.
07-10-2012 11:16
CYB писал:
А то что сразу советовали?
ALEX_93.KZ
Гость 92.47.*.*
08-10-2012 06:45
больше мозги пудрил
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не включается мать ASUS P4S333-M
  • Мать ASUS P4T не включается
  • Мать ASUS P4S800-MX SE не включается с кнопки
  • мать ASUS M2N-SLI проблема по USB
  • Мать ASUS P5GD1-VM
  • Мать ASUS P4U800-X глючит
