alexmspb Новичок Сообщения: 12
Здравствуйте! Принесли комп с неправильно (перевёрнута наоборот) вставленой памятью. Включается, вентиляторы крутятся, ни чего не пищит, нет сигнала на монитор.
Вынул плату, сгорели (визуально видно) три полевых транзистора под разъёмами памяти (чёрные). Видны маркировки 9918H, выяснил, что это AP9918H. Корпус ТО-252. Но не найти ни где, говорят не знаем таких танзисторов. Во всяком случае в Питере.
Не подскажите, чем можно заменить и вообще стоит ли менять, какие бывают последствия после такого?
Заранее, Спасибо! |
green Новичок Сообщения: 28
Менять стоит.Можно поставить любые полевики 15A / 30v -- или мощнее.Например:15N03,20N03,FDD6512 и др.Еще почистить обгоревшие контакты на слоте,куда вставляли память. |
bgg Участник Сообщения: 325
полностью согласен с green,
даташит на 9918H в инете находится на ура.
типа такого: http://www.a-power.com.tw/pdf/Datasheet/AP9918H.pdf
а дальше идем на какой-нить сайт компании типа IRF и учиняем параметрический поиск IRFки продаются на каждом углу, так что проблем возникнуть не должно. Найти их можно в Чип-и-Дипе, Мегаэлектронике, ИТИСе, Симметроне (Микроника) и кое-что было в Промэлектронике. Главное - раскрыть глаза. |
OlegБ Участник Сообщения: 380
Менять стоит, последствия бывают в виде перегоревших дорожек, но обнаружить можно только после выпайки слота  |
Большое Спасибо! Буду пробовать менять.
Я понимаю, что можно подобрать аналог, но в этих всех магазинах по телефону ни кто не хочет искать по параметрам. Надо ехать.
Завтра попробую съездить на Юнону, если нет поеду по магазинам.
Слот выпаять сам не смогу, наверное нужен специальный инструмент, а я так скажем любитель.
О результате сообщу.
Добавлено 17-11-2006 23:24
Кстати, а есть ли какие особенности пайки этих полевых транзисторов? Паяльник у меня не 80-х годов конечно, но может быть и им паять не стоит? |
6arrep Участник Сообщения: 305
| alexmspb писал: | | Слот выпаять сам не смогу, |
да и ненужно пока. Разберись с явным. А там если чё можно и прозвонить чтоб знать наверняка. Конечно гемор будет со снятием изаляции.
Кстати может кто знает чем не страшно изаляционное покрытие на маме снимать, кислотой можно, какой ? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3694
Те нада 9918 ? У мну их полмешка есть.СМ личку. Завтра в 13 00 буду на Юноне.
Добавлено 18.11.2006 00:44
Кстати,если хочешь - можешь мать завхатить, посмотрю сам.А через неделю верну или с диагнозом,или рабочую.Одними полевиками там не обходится. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1173
alexmspb, Я поначалу снимал полевики станцией, а потом забил и восмидесяткой паяльником быстро и без проблем, ни одного не перегрел. |
