ASUS A8N-SLI pwroff
OlegБ
23-01-2007 17:06
Мать ASUS A8N-SLI. Запускается, работает всё ОК.
Выключаешь питание, что из под винды, что с кнопки, мать отрубается, а БП нет (любой). злость
Все варианты железные и БИОС (ПОСЛЕДНИЙ) испробован.
Что-бы снова запустить мать, нужно передёрнуть 220В, всё снова стартует и повторяется при отключении таже картина.
Прошу помощи
каприкорнус
23-01-2007 19:56
А стартуешь с кнопки или вместе с БП включается ?
И как понять мать отрубается - экран гаснет и винтиляторы останавливаются ?
Dmitry P.
23-01-2007 20:02
OlegБ, был такой случай именно с асусом, правда под пентиум на LGA775. Проблема решилась конкретно перешивкой биоса!!!
OlegБ писал:
попробуй непоследний, разные версии.
Pac-Man
Пингвиновод
23-01-2007 20:18
OlegБ, полностью сбрось CMOS - в настройках BIOS "Load failsafe defaults"или лучше перемычкой на плате. И посмотри, что получится, ИМХО дело м%Eжет быть в слетевших настройках управления питания.
каприкорнус
23-01-2007 20:30
Ясно дело АУП, только вот не понятно БИОС или железо.
OlegБ
24-01-2007 14:39
Железо однозначно, не могу что-то вызвонить где эта байда.
БИОСа всяко-разно.
Стартует с кнопки и нормально всё пашет.
При выключении (любом) система отключается, всё гаснет, кроме, ессно кулеров, на которые подаётся полное питание от невырубившегося БП. Они взвывают, работая на полную, а при запустившейся маме - она ими управляет.
Вновь запустить систему мона только после полной обесточки БП.
Ещё раз повторюсь - железный мамин глюк, видно ключ на ПоверОн из земли не вытыкается.
Но где он найти не могу, в ближайшем окружении от разъёма до гребенки на морду ничего не вызваниется.....
Прошу помощи
OlegБ
25-01-2007 13:50
Ребята мыслей подкиньте, может у кого что-то похожее на другом железе было Прошу помощи
niks2000
25-01-2007 15:46
а блок питания менял
Dmitry P.
25-01-2007 21:55
OlegБ, памятью поиграйся, модули местами если несколько. Включить комп без модулей, запищит, потом поставть их обратно, на ами биосах есть такая ерунда. А также попробуй с планками памяти от других производителей.
OlegБ
26-01-2007 12:20
Dmitry P.,
Да я же говорю навеска подкидывалась всяка разна и совсем голую .ехе Нет
Ключ управляющий БП из нуля или земли не переключается, остаётся как при запуске.
Вытаскивал из разъёма поочередно +5VSB или pwOn всё ОК тогда - БП ОТРУБАЕТСЯ и МВ запускаетя нормально улыбка
Дымов Сергей
26-01-2007 15:05
OlegБ, а ежели подержишь кнопку более 4 сек, БП также не отрубется? Что происходит с PS-ON в том и другом случае?
OlegБ
27-01-2007 12:30
Хоть 10 сек держи - 0
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS A8N-SLI pwroff
  • Материнка ASUS P4S533-VM и микросхема ASUS ASM58 mozart-2
  • Сгорел БП ASUS A-30F
  • ASUS P4P800 SE
  • ASUS K8N-E нет запуска
  • ASUS P4s333
