Планшет Asus nexsus 7 рябь, в место черного зеленый цвет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
sergeyetl2012
01-09-2015 20:59
После замены дисплея на экране зеленая рябь и в место черного цвета зеленый.Экран какбы разделен на две части по цветам черезмерная насыщеность цветов.Подскажите пожалуста вчем дело ,где копать.
_Suhov_
02-09-2015 08:31
попробуйте дисплей на изгиб взять. Только без фанатизма. Если будут хоть какие-то изменения- дисплей вернуть продавцу. Хотя, как по мне- то в любом случае дисплей менять.
Кстати, дисплей новый, или б/у? Оригинал, или нет?
Если оригинал б/у, то при расклейке модуля где-то трещина образовалась
sergeyetl2012
02-09-2015 10:18
Дисплей б\у не оригинал .Я понял в любом случае менять дисплей .Спасибо.
_Suhov_
02-09-2015 22:42
sergeyetl2012 писал:
тихо-тихо, а погнуть? Поменять всегда успеете, хоть элементарные тесты проведите. При деформации изменения есть?
sergeyetl2012
05-09-2015 19:18
При изгибе в разных направлениях картинка не изменяется.Позже я разобрался такие проблемы возникают при обрыве в шлейфе диплея который соединяет матрицу и системный блок . После замены шлейфа все работает отлично.Всем спосибо за участие.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Планшет Asus nexsus 7 рябь, в место черного зеленый цвет
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
  • Планшет NEXUS7 ASUS
  • Планшет Asus ME301 прошить
  • Планшет ASUS ME102A не прошивается
  • планшет asus zenpad c 7.0 170 разорвало миксхему
