ksa74 Участник Сообщения: 43
Ноутбук ASUS N76VZ, PN:60-NAJMB1200-A04 N76VZ 11651099 не работает от БП, он его вообще не видит. От батареи работал пока не разрядилась. На плате, около входа питания стоит два полевика, маркировка: первая строка A5 GNB, вторая строка 100H01, корпус PQFN 3x3. один транзистор пробит, второй вроде целый. по форумам нашел информацию, что его меняют на SI7326DN, но у нас таких не нашел.
Подскажите, что это за транзистор, чем его лучше заменить и еще вопрос: затворы этих транзисторов включены через резисторы, ( на том что пробит) резистор остался и звонится как 4 кОм, а на том что целый резистора нет, может я его сдул, когда транзистор снимал. На фото цифрой 1 обозначен отсутствующий резистор, цифрой 2 тот, что звонится как 4 кОм. Подскажите, что там должно стоять.
IMG_1254!!!.jpg 96,11 КБ Скачано: 680 раз(а)
Радиоман Участник Сообщения: 263
| ksa74 писал: |
Подскажите, что это за транзистор, чем его лучше заменить |
а даташит искать не прорбовали? транзистор подбирается по параметрам: вольтаж,ампераж,сопротивление открытого канала.
еще надо чтоб корпус совпадал. удачи. |
даташит искать пробовал, на SI7326DN нашел, так же нашел у нас в магазине IRFHM830DTRPBF и даташит на него. По параметрам они совпадают, напряжение и ток, по сопротивлению открытого канала 830-й меньше чем 7326, но думаю, что заменить в принципе можно, а вот что за зверь A5 GNB, я так и не нашел и даташит на него тоже...
Думаю поставить IRFHM830DT, но остается вопрос по поводу резистора.. |
Поставил IRFHM830DT. Ноут включается от БП, батарея заряжается, уже на 35% зарядилась. Пока все работает, но вопрос о резисторе пока остается. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
ksa74, Мать бы озвучил. На наклейке снизу mainboard rev или ver. Или на мамке краской написано. |
Model: N76V
MB Ver. :N76VZ
N76VZ-V2G-T5044V |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
Если чарджер BQ24751 то так и должно быть.На резистор приходит сигнал DC_IN_G1 - с коллектора
транзистора схемы защиты и отключает внешнюю зарядку в нештатных ситуациях на плате. |
Огромное спасибо uncle_roma.
Все так и есть, ноут работает нормально. Тему считаю закрытой. Всем огромное Спасибо! |
jasur09 Новичок Сообщения: 1
| ksa74 писал: | | Поставил IRFHM830DT. Ноут включается от БП, батарея заряжается, уже на 35% зарядилась. Пока все работает, но вопрос о резисторе пока остается. |
Я поставил Si1426DH. без изменения . работает |
