Asus ML248H нет подстветки
Павел В.П.
01-03-2019 14:06
Состав RTD2483 atml h144, h142, MX25L2026e, 24с02.
Инвертор собран на mp3389. на Q676 дыра, схему не нашёл, подскажите что за мосфет там стоит.
Дроссель
01-03-2019 23:30
Да кто-ж его знает, что там стоит. В гугле много всяких инверторов вылезает по этой ШИМке, а какой именно у тебя - загадка.
Вот тут видно что за мосфет. https://ru.aliexpress.com/item/S2213L-S2413L-Inverter-6003050282-MP338 ...
Павел В.П.
04-03-2019 09:25
Дроссель писал:
Инвертор по картинкам похож на инвертор Benq VW2220
tersink
04-03-2019 10:56
Павел В.П., можно использовать ME15N10.
Дроссель
05-03-2019 09:24
Таки да. Если ключ там действительно один, то небольшие отклонения в характеристиках не будут влиять на работоспособность. Конечно при условии что всё остальное цело! Отчего-то ведь полыхнуло, и если причину не устранить, то возможно и новый мосфет отправится в валхаллу.
Павел В.П.
18-04-2019 11:32
В общем у данного Asus инвертор такой же как и у Benq VW2220, там стоит AP9997GH, поставил, мон заработал, проработал без проблем 2 дня, решил отдать клиенту, и бросил его в дежурке на час, включаю, а он пятнами пошёл, разобрал матрицу, линейка светодиодов одна, приклеена сверху и загорается как хочет, может одна треть, может 2 трети может в шахматном порядке, может всеми светодиодами моргнуть и потухнуть. Происходит это только тогда когда монитор отключен от сигнального кабеля. Линейка?
Павел В.П.
18-04-2019 16:29
Ну в общем после нескольких экспериментов с большой долей вероятности неисправна MP3389EFЭто она 4мя секциями светодиодов управляет, прогреваешь загораются все секции, остывает начинаются фокусы. Закажу поменяю, отпишусь.
Дроссель
19-04-2019 09:41
Павел В.П. писал:
А пока идёт микра, сделай вот что: Выясни что за светодиоды там стоят, и проверь их пониженным напряжением. Если будут светиться по разному, то ещё и с линейкой проблемы. Можно на лабораторном БП выставить напряжение которое нужное для питания одной секции светодиодов, и проверять каждую линейку по отдельности контролируя ток потребления. Токи потребления у секций, должны быть одинаковыми!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Asus ML248H нет подстветки
  • Монитор Acer AL2017A Нет подстветки
  • Asus VW223B не видит сигнала VGA, через USB(ASUS EzLink) раб
  • Asus VS197
  • asus vw191s
  • Asus vw192s не работает E-DDC
