Asus vw192s не работает E-DDC
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
GOTO
07-09-2010 07:22
Всё вроде на месте дорожки не лопнули, 1,8V и 3,3V нормальные, рассыпуху проверил.
Слышал что 24С16 меняют и вроде помогает.
Так ли это?
SanAlex
07-09-2010 07:43
GOTO писал:
Так ли это?
А что такое E-DDC, и как оно ломается, когда дорожки лопаются?
GOTO
07-09-2010 07:56
SanAlex писал:
GOTO писал:
Так ли это?
Это Enhanced Display Data Channel - опознавание монитора вроде плуг энд плея для мониторов.
Короче он системой не распознаётся и 1440х900 выставить невозможно.
Получается не монитор, а чемодан без ручки... (при этом всё работает)
Antey
07-09-2010 07:59
GOTO, Извините за глупый вопрос - драйвер на монитор поставили?
GOTO
07-09-2010 07:59
Работает через 12-й и 15-й пины VGA, по протоколу I2C.
Добавлено 07-09-2010 08:03
Antey писал:
Нет.
Драйверов вроде к нему в природе нет.
Да и по схеме туда к флешке доступа вроде нету?
Antey
07-09-2010 08:25
GOTO, Вот когда его драйвер установишь, тогда и максимальное его разрешение установится.
GOTO
07-09-2010 08:31
Antey писал:
Какой драйвер?
На Asuse ничего нет!
Может подскажите?
Antey
07-09-2010 08:45
GOTO, Если на сайте производителя нет, это не значит, что не существует в природе. Гуглем нарыл за 15 секунд. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=3811
Добавлено 07-09-2010 09:49
GOTO, Еще люди пошут, что иногда помогает переустановить драйвер видеокарты.
GOTO
07-09-2010 08:59
Но там же доступны только - VW202B VW202NR VW202S VW202SL VW202SR VW202T VW202TL VW202TR , это же совсем другие мониторы.
Смысл ставить пошивку 20`-22` на 19`-й монитор?
Боюсь что это неправильно.
Добавлено 07-09-2010 09:02
[quote GOTO, Еще люди пошут, что иногда помогает переустановить драйвер видеокарты.[/quote]
Это явно не тот случай, ибо монитор тестился на MAC OS...
Antey
07-09-2010 09:09
GOTO, А лезть ремонтировать исправный монитор и ковырять прошивку, это правильно?
GOTO
07-09-2010 09:20
Antey писал:
Конечно неправильно, но я не его первый хозяин, и его поднял из совсем горелого состояния.
Так что ваши предположения обижают где то, я совсем и далеко не ламер.
Чесно. ( вот вы тут не знали что такое E-DDC к примеру )
igor0302
Мастер
07-09-2010 09:34
GOTO писал:
помираю со смеху!
SanAlex в твой огород камень подшучивать, дразнить
Antey
07-09-2010 09:35
GOTO, Чтобы не было непоняток, для это читают ПРАВИЛА раздела, указывают СОСТАВ, с чем пришел, что делалось, и прочее. По поводу замены 24С16. Если в мониторе не стоит SPI FLASH, то часто помогает прописать EEPROM FF-ами, ну желательно старую прошивку сохранить.
SanAlex
07-09-2010 09:47
igor0302, Что такое DDC я знал. Не знал тока что оно ломается, когда что то лопается. гы-гы
GOTO, Выложи фото платы (нормальное), скажем что тебе там предпринять. Только если ты юзер, неси лучше сразу в сервис.
Заменой 24С16 ты ничего не решишь. В любом случае.
GOTO
07-09-2010 10:01
Antey писал:
Делалось - починил силовую часть (чистоту напряжений питания смотрел), были обрывы дорожек из за деформации платки, и поменял все электролиты на скалере, ну и проверил всю рассыпуху до которой мог дотянуться тестером, и целостность дорожек в цепях E-DDC и 24C16.
Добавлено 07-09-2010 10:08
SanAlex писал:
А что там выкладывать, всё внимательно просмотрено, и промыто спиртом, визуально всё в отличном состоянии дефектов не видно.
(Опять же всё раскручивать...)
Добавлено 07-09-2010 10:19
Antey писал:
Стоит, как я понимаю EEPROM там используется для хранения текущих настроек ... так что непонятно как заполнение её FFH повлияет на распознавание устройства.
kumbrov
07-09-2010 11:00
moninfo с подключенного к системному блоку монитора данные читает?
SanAlex
07-09-2010 11:12
GOTO, Если ты хочешь внедрить здесь свои правила - чини сам. Для чего нужно фото ты поймешь не скоро. Свои умозаключения -
GOTO писал:
- оставь при себе.
GOTO
07-09-2010 11:31
kumbrov писал:
Это что-то типа анализатора логических сигналов? Или софтина?
Так в том то и дело, что нету его у меня, так что там делается могу только предполагать.
Сейчас погуглю - спасибо за наводку
kumbrov
09-09-2010 07:51
http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
GOTO
09-09-2010 23:17
Спасибо. Попробую вставить картинку.
Вот такие дела:
Добавлено 09-09-2010 23:18
Перешивать нужно...
Добавлено 09-09-2010 23:28
Antey писал:
Хе, хе а вот теперь я буду ковырять прошивку.
kumbrov
10-09-2010 08:18
не надо ничего ковырять. отрезаешь сигналы ddc от разъема и вешаешь туда 24с02, зашивая ее приложенной прошивкой.
Добавлено 10-09-2010 09:19
вот этой
GOTO
10-09-2010 09:46
В сервис мануале на vw193 нарисовано нечто подобное вашей рекомендации.
GOTO
30-09-2010 01:24
SanAlex писал:
И понёс я его в сервис, чесно по четырём конторам прошолся.
Ну не хотят они перешивать, платку заменить пожалуста, но за $100.
Программатора у них понимаешь нету, и паять соик они не собраются, и это сертифицированный сервис центр.
И не один центр, а четыре центра.
И кто то тут рекомендует обращаться к специалистам, а ведь я знал...
Сейчас репу чешу, у дочки есть такой же монитор, как бы скатать у неё прошивку не прибегая к паяльнику.
SanAlex
30-09-2010 06:39
GOTO писал:
Это элементарно делается. Через разъем D-SUB. Только что тебе это даст?
Отключи Plug&Play в винде и принудительно установи драйвер монитора с такой же диагональю.
GOTO
30-09-2010 09:00
Я же не запустить его хочу он и так худо-бедно показывет, а починить.
А что этот D-SUB который в простоязычии VGA наверняка используется при помощи какого то ремонтного софта?
Я на всякий случай у спецов в сервис центрах об этом спрашивал - они ни о чём подобном не слышали.
П. С.: Последоватьельность DDC я уже давно имею с помощью MonInfo, речь идёт о перешивке флешки.
Ермаков Л.П.
Мастер
30-09-2010 09:33
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920 Читай и изучай сам ,тем более инфы на эту тему в Нете немеряно,а если
GOTO писал:
То флаг тебе в руки.
GOTO
30-09-2010 11:04
Да знаю я это всё, и тем не менее как то стрёмно выпаивать микросхемы с живого монитора. А вдруг в процессе что то слетит!
Хотелось бы сначала забекапить это дело.
А прочитать/прошить просто микруху для меня не проблема.
Тем более что в ремонтируемом экземпляре пользуясь случаем хочу заменить микрухи 25VF010A и 24C16WP, просто потому что прошивка именно на них и упала.
SanAlex
30-09-2010 11:06
Ермаков Л.П., Для скачки DDC можно вообще ничего не ваять. 4 провода вытянуть на программатор и все. Вот по части зашить могут возникнуть проблемы. Но автору важно не курочить именно дочкин монитор, я так понял.
GOTO
30-09-2010 11:33
Дело в том что, именно в этом мониторе DDC находится не в ЕЕРRОМ а в FLASH и оттуда транслируется через скалер на хаб.
Так что речь идёт об ошибке во флешке. А там извините на секундочку 125 Кбит.
Это не тот простой случай о котором вы думаете.
Генчик
Гость 92.231.*.*
30-09-2010 11:35
GOTO писал:
GOTO, ты сам то понял, что сказал? гы-гы
SanAlex
30-09-2010 11:50
GOTO, Фото платы выложи. Если так, как ты пишешь, то именно по ссылке Ермаков Л.П., и читай. Но все же приглядись, С02 возле разъема не притаилась?
То что в 4-х сервисах нет способных сдуть 8-ножку, слегка отдает фантастикой.
GOTO
30-09-2010 11:55
Генчик писал:
GOTO писал:
Да, это классическая схема построения Гарвадской архитектуры.
А что?
Добавлено 30-09-2010 11:58
SanAlex писал:
Хочу но немогу, уже пробовал, давайте я как нибудь их вам вышлю, а вы их прилепите.
Добавлено 30-09-2010 12:09
SanAlex писал:
Ну 8-я ножка это Vcc, и я не вру чесно.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Asus vw192s не работает E-DDC На страницу 1, 2  След.
  • VW192S EADP-45AF. Срабатывает защита.
  • монитор ASUS PG191 не работает
  • Монитор Asus PW201 не работает инвертор
  • Asus V192W работает в странном режиме
  • Asus VW223B не видит сигнала VGA, через USB(ASUS EzLink) раб
