Механикус Участник Сообщения: 403
Уважаемые коллеги. Проблема с заменой дисплея на данный аппарат. Разбит тач и дисплей. Тач заказал без проблем. А с дисплеем проблема. Стоял дисплей N101ICG-L21 rev 1A Asus code rev C3. Подкинул дисплей B101EW05 V.1, планшет запустился- но тупо не подошел по размеру. Потом заказал N101ICG-L21 revB1. Изо появилось а подсветки нет. Предположил, что проблема в ревизии- сдал обратно. В другом магазине заказала с REV A1, блин прислали REV B1. И опять нет подсветки. Связываюсь с магазином- они говорят, что проблема с прошивкой. Типа сами не могут решить проблему. Помогите коллеги- как решается данная проблема.
На родном, битом дисплее подсветка горит. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7198
Либо с разбитого епром переставь, либо поставь B101EW05 и перешей девайс, или делаешь переходник для программатора под шлейф матрицы, считываешь содержимое епром с разбитой матрицы и заливаешь в любую из тобой перечисленных. Первый вариант может не помочь, если в прошивке не окажется этой матрицы. Я бы перешил планшет в любом случае после замена тача и матрицы, даже если бы сразу все подошло. |
CYB, Спасибо коллега за быстрый отзыв. Но как мне кажется проблема в питании на саму подсветку. Я с просторов инета скачал два мануала для разных ревизий и в главе 4.3.2 увидел разницу в номиналах питания. Одна версия от 3,2 до 4,2, а другая от 6 до 15 вольт. У меня с планшета питание 3,8в. Может я что-то не учел. Поправте меня.
Вот ссылка на файлы http://www.fayloobmennik.net/3155959 Извините за файлообменник. В наш более 500 кб не положить. |
Добавлю ещё, на седьмой странице мануалов распиновка разъемов контакты 29 и 30. На старой панели через 10кОм на корпус. В новой контакты в воздухе. Ох что-то мне кажется они не совместимы. Либо изменять питание- повышать напругу и добавлять резюки на 10кОм. |
dramaturg Гость 46.203.*.*
Механикус блин... вот ясно видно что не ищеш легких путей....
почитай что такое EDID и сношайся дальше с подсветкой.... в конечном итоге спалив что-то всеравно прийдешь к прошивке.... |
dramaturg, Уважаемый. Так я ведь не спорю. Чтобы прошить то надо переходник сделать. Вот сделаю и попробую прошить. А какой программой и программатор нужен? У меня естьTL866CS |
24LС02 твой программатор шьет? Там ничего выдающегося не стоит. |
Собрал я переходник, залил прошивку с родного дисплея в N101ICG-L21 revB1. А подсветка не появилась. Я теперь вообще ничего не понимаю. |
1000lcd Предупреждений: 2 Сообщения: 843
Продам N101ICG-L21 rev 1A, да и тач есть... |
maxxgray Гость 100.80.*.*
Добрый день!
Сколько вы хотите за тач и матрицу для этого планшета? |
maxxgray,
см личку или на сайте |
Привезли мне дисплей опять с revB1. А с ним он заработал т.е появилась подсветка. Но вот проблема- изображение мерцает а именно подсветка моргает.Обратил внимание что, мерцать чаще начинает при смене изображения на экране. На 35 пине скачет напряжение от 1,2 до 3 в. Залил в дисплей прошивку от родного дисплея. Прошил сам планшет а дефект не устраняется. В даташитах на дисплей меня заинтересовало на 7 странице, на 29 и 30 пине висят 2 резюка по 10 кОм относительно минуса. В моей родной панели тоже два резюка по 10 кОм. Подскажите - для чего эти резисторы и из-за чего моргание подсветки. Сылку на даташиты выкладывал ранее. |
