ASUS M2V-TVM - "Залипший ресет".
d1m0nb48
18-03-2016 08:27
Плата не поднимает сигнал PCIRESET# на 84-й ноге мульта после включения. Выход мульта, который формирует этот сигнал - с открытым стоком Значит, что-то может его посадить. Подскажите - что? Вход LRESET# на 37-й ноге поднимается, а на выводе А15 PCI - жесткий 0.
P/S Мультиконтроллер IT8716 на разных схемах подключен по-разному.Схему отслеживаю по даташитам, что явно недостаточно. Подскажите, пож. подобную схему.
Тайфун
23-03-2016 10:54
d1m0nb48, МОЖЕТ хаб?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS M2V-TVM - "Залипший ресет".
  • Asus X51R нет старта, залипший ресет и светит "Zz"
  • Ноут "Asus"после переполюсовки не работает от АКБ
  • Asus a6t нет включения после "прожарки"
  • в Asus X51L "USB device"
  • ASUS G2S 17" при включении не выдаёт картинку
