ASUS M51SN. Сам включается, но не полностью...
dwd2
12-04-2011 13:17
ASUS M51SN, пришёл с заявленной неисправностью:
"Нет изображения, не работает Veb - камера".
Но я его вообе включить не смог по началу. При подключении БП зажигается индикатор зарядки. но на кнопку включения не реагирует.
После каких-то манимуляций (вынимал батарею, передёргивал питание, вертел в руках) он вдруг запустился. Вентилятор работает, мигает индикатор HDD, грузится ОС (слышна звуковая заставка).
Выключил и разобрал.
Снова не могу включить - на кнопку не реагирует...
На кнопке есть +3,3В.
Дежурки есть (+5В и 3,3В), есть ещё какое-то напряжение +1,5В (стабилизатор рядом с дежурками).
Кварцы на мультике и ЮМ генерят. Ни чего не греется.
При подключении батареи, по прежнему включается и работает зарядка.
Вдруг стал зажигаться индикатор включения - сразу же при подаче питания.
Но только от БП. С батареей - нет.
Если подать питание с БП с подключенной батареей, зажигаются индикаторы включения и зарядки и продолжают гореть при отключении БП.
Если с подключенным БП вынуть батарею, индикатор зарядки может продолжать гореть.
Батарейку БИОС-а вынимал, она рабочая (3,3В ровно).
Мультик пропаял.
БИОС перепрошить пока не чем (29LV800TTC-70)...
Подскажите, что проверять?
Или сразу мультик менять?
Добавлено 12-04-2011 12:57
Забыл сказать...
Обмен с флэшкой БИОС-а есть. При подключении БП есть имульсы на шине адреса и данных, флэшка выбрана и стоит в режиме чтения.
CYB
12-04-2011 16:42
NVIDIA® GeForce® 9500M GS. Феном подогреть, 300 гадусов и 30 -40 сек., должно стартануть нормально, чип менять.
Добавлено 12-04-2011 18:43
Тока учесть надо
Warranty & e-support
2-year limited global hardware warranty
*different by country
1-year battery pack warranty
dwd2
12-04-2011 17:29
CYB, видео на матери G84-625-A2.
Всё равно пробовать греть?
Попробовал - не помогло.
И, пожалуйста, на русском скажите, что там на счёт гарантии - два года и потом выбросить?.. улыбка
CYB
12-04-2011 17:45
А это тогда что http://www.nbprice.ru/catalog/model/9169.htm ?
dwd2
12-04-2011 17:56
CYB, я всё равно не понял, что Вы хотели сказать.
По "аглицки" не понимаю, видяшку прогрел, но не помогло.
Что ещё посоветуете?
bоrman
12-04-2011 18:29
разьем видяшки смотри и пропаивай. Гарантия закончмилась как я понял?
dwd2
12-04-2011 18:53
А при чём тут разъём видяшки. если ноут не включается как нужно?
Мать лежит на столе "голая" - мать, проц, память. Контакты разъёма висят в "вохдухе", по этому пропаивай их или нет, толку не будет.
По крайней мере на вид все контакты красивые.
Гарантия закончилась летом прошлого года.
bоrman
12-04-2011 19:16
M51SN, видеомодуль 86-625 - все правильно?
dwd2
12-04-2011 19:27
Нет, я уже говорил - G84-625-A2. Чип напаян прямо на мать.
CYB
12-04-2011 20:26
Тогда пишем что за мать стоит, должно там быть ASUS XXXX. Или состав расписывай, ссылку я дал что в этой модели должно быть, только нихрена с твоим не совпадает. Модель надеюсь с наклейки на нижней части корпуса списывал?
dwd2
13-04-2011 10:18
Чисто случайно увидел в углу матери мелкую надпись:
F3SV M.B. REV: 2.3
Хотя ещё вчера готов был поклясться, что кроме большой надписи белым - "ASUS" больше ни чего не было...
Взгляд замылился.
На слоте памяти наклейка с кучей букв и цифр. а в конце, отдельно и другим шрифтом - M51SN. Как и на наклейке на днище корпуса.
Состав:
проц - Интел,
СМ - LE82PM965?
ЮМ - NH82801HBM.
видяшка - G84-625-A2,
мультик - IT8511TE.
CYB
13-04-2011 11:02
USB порты прозвони. Может и югу конец, 82801HBM не очень надёжная штука.
dwd2
13-04-2011 11:46
Уже звонил - почти норма (все одинаково по 1040 Ом).
CYB
13-04-2011 13:36
Осциллом тогда смотрим обмен мульта с флэш биоса и что твориится на LPC призапуске, перешиваем биос на всякий случай, сохраняя на диске старый дамп.
dwd2
13-04-2011 18:38
Уже говорил, что обмен с флэшкой БИОС-а есть.
На LPC при запуске есть активность:
- тактовую не вижу, осциллграф не берёт, но какая-то размазанная дорожка есть...
- на LAD0...LAD3 и LFRAME при включении бросок амплитудой 0.5В,
- на LPCRST всё время ноль.
БИОС пока прошить не чем...
Питание на мультике есть, кроме вывода 16. Но по схеме другого Асуса напряжение на этот вывод поступает только после включения ноута.
А схемы на эту модель нет.
bоrman
14-04-2011 22:15
ЮГ можешь пропаять? Сегодня F3SV мозг выносил, хочет включится, хочет не включится, после прогрева ЮМ стал пускаться стабильно.
ЗЫ. Платформа F3 самая непредсказуемая из моего опыта. M51 - та же материнка F3 только в другом корпусе + дискретная видеокарта (либо распаянная) как в вашем случае.
dwd2
15-04-2011 11:17
bоrman, пропаял только что. Не помогло. Всё по прежнему...
bоrman
15-04-2011 17:46
ППЦ, те же грабли пришли. Меняем видяху на заведомо проверенную (ASUS оригинал), старт есть изображение отсутствует. Фирменная пост-карта говорит что все ОК!, Не было ИНДИКАЦИИ заряда батареи и был нестабильный старт - решилось заменой юга.
CYB
15-04-2011 18:04
Ну HBM вещь загадочная, иногда нпонятно даже от чего сдох. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS M51SN. Сам включается, но не полностью...
  • ASUS M51Sn Мастер код BIOS
  • Asus M51sn проблема с включением
  • Asus A3V не включается
  • Asus W5F не включается.
  • Бук ASUS A6V не включается
