ASUS M51Sn Мастер код BIOS
kiev_it
16-01-2013 03:48
Добрый день, помогите подобрать мастер код, а то кинулся а старый не подходит ?( была уже такая ситуация 2 года назад, спасибо тогда borman помог, а сейчас его не видно на форума, дата 27.11.2008. Спасибо.
CYB
16-01-2013 09:13
6uf_,^^u На какой хрен опять пароль поставил? Пробуй 1DBOCAAD
kiev_it
16-01-2013 13:47
CYB, Огромное Спасибо за оперативность ) В том то и дело что не ставил после того ) и нужды в бивис идти не было. g84-625-a2 вылетел, полез во внутрь, батарейку снимал а вот потом и паролик запросило. Нотик пока после прогрева работает, но не надолго это....... Как раз время новый брать )))) Еще раз Спасибо
CYB
16-01-2013 17:58
Оба пароля прошлый раз снял? А то опять тоже самое получишь после сброса биос в дефаулт.
kiev_it
17-01-2013 13:13
Да после установки даты снова запросило пароль ) ну то уже не критично. Параметры биоса выставил. Если нотик будет жить дальше то збросить батарейку на той же версии биоса и пароль должен подойти снова ) дата та же будет.
CYB
17-01-2013 18:21
Сними пользовательский пароль, потом пароль супервизора и больше бук пароль просить не будет.
kiev_it
17-01-2013 23:36
Ок, сделаю. Спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS M51Sn Мастер код BIOS
  • Нужен мастер пароль на Bios Asus
  • ASUS M51SN. Сам включается, но не полностью...
  • Asus M51sn проблема с включением
  • Asus K53SM Bios
  • ASUS F5R BIOS Password
