ASUS G2S 17" при включении не выдаёт картинку
ViKoT
24-08-2010 17:06
ЗДРАСТВУЙТЕ Уважаемые!
Такая вот проблемка, ноут ASUS G2S 17" при включении не выдаёт картинку, слышен звук заставки, там что то вроде того как у ламборджини запускаеться двигатель, ну или что то в этом роде (Глупый наворот при включении) дальше полная тишина. Матрица в порядке, шлейф, видюха и инвертор тоже. В чём может быть проблема?
Artur
24-08-2010 17:42
А внешний монитор что показывает?
Art20
24-08-2010 19:55
Fn+F7 не включал
ViKoT
25-08-2010 10:11
Внешний тоже полный ноль. (забыл ранее написать)
CYB
25-08-2010 14:51
Для начала биос сбросить, и не кнопкой, а снять батарейку кмос минут на 10.
ViKoT
25-08-2010 16:07
Вскрыл ноутбук, обнаружил рядом с CON3( гнездо для Web-камеры и инвертора) окисленность. Перемеряю напруги... Если не найду причину напишу... Ну и от любой помощи не откажусь.
AlexeyVB
25-08-2010 16:08
ViKoT, А видеокарту как проверили?
Vadym87
Может видеокарта умерла.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS G2S 17" при включении не выдаёт картинку
  • Asus eeePc 4g(701) Зависат при включении.
  • Asus A6000 (A6j) проблемы при включении
  • ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитора
  • Asus X51R нет старта, залипший ресет и светит "Zz"
  • Ноут "Asus"после переполюсовки не работает от АКБ
